M.Schoemans
Het bleef donker in mijn kofferbak, lampje?
Gemeten; lampje was goed, netjes plus aan één kant maar geen min. Slechte massa ergens?
Nieuw massadraadje gelegd, bij het lampje verbonden met de min draad en er was licht.
Wel op te letten dat je de kofferbakdeur even dichtdoet en weer opent. Anders is er na ongeveer 5 minuten geen spanning meer.
Toch wordt het lampje ingeschakeld bij het openen van de klep, helaas kan ik echter nergens een schakelaar ontdekken.
En blijkbaar schakelt ergens in een IC tje de verlichting na 5 min. uit.
Weet iemand waar die massa aansluiting van dat lampje is? De draadjes verdwijnen in de zijpanelen.
Weet iemand waar de schakelaar voor dat lampje zit? Kan echt nergens een knopje ontdekken onder of in de achterklep.
Zou dat misschien in de snap-sluiting van de klep kunnen omdat die ook elektrisch bekrachtigd is.
Wie weet hoe dit werkt?
Kan dat extra massa kabeltje kwaad? ik heb geen ervaring met zo'n can bus systeem.
Dan wil ik het lampje vervangen door een LED buislampje, kan dat zomaar of gaat dat problemen geven?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
May
May
