Hallo allemaal,
Ik heb zo hier en daar al wat tips gehad om mijn probleem te verhelpen maar nog steeds komt ie niet door de APK heen.
Ik weet dat dit onderwerp zo overal al een beetje is besproken, alleen ik blijf met het probleem zitten.
Mijn CO waarde is nog te hoog. Niet veel meer, ik geloof iets van 0,2 of 0,3 te hoog wat ik mijn vader hoorde zeggen.
Ik heb zo goed als alles opgevolgd wat er hier op het forum verscheen.
Bougies nagekeken, nieuwe temperatuur sensor, lambda sonde vervangen, gister een gloed nieuwe katalysator en nog steeds komt ie er NET niet doorheen..
Het volgende is er allemaal in verloop van tijd aan vervangen..
- Distributie riem vervangen + spanrol en looprol (Gates powergripkit) 154.000 km
- Cilinder koppakking vervangen 154.000 km
- Klapdekselpakking vervangen 154.00 km
- Poly V-riem vervangen met stuur bekrachtiging + airconditioning vervangen 154.000 km
- Gasklep gereinigd 154.000 km
- Nieuwe bougies 154.000 km
- Waterpomp vervangen 154.000 km
- Nieuwe nokkenas tandwiel 154.000 km
- Nieuwe oliefilter 154.000 km
- Lambda sonde vervangen 157.000 km
- Temperatuur sensor vervangen 157.000 km
- Katalysator vervangen 157.000 km
Zien jullie misschien nog ergens iets wat niet gedaan is wat dit kan veroorzaken? (bovenstaande is niet vervangen om mijn CO te verlagen hoor, ben gewoon opgelicht en heb een enorme miskoop gedaan en moest vanalles aan gedaan worden).. Maagoed..
..dit typende bedenk ik me ook iets over een brandstof filter gelezen te hebben.. Kan dit het laatste beetje zijn? En weten jullie misschien ook, mocht dit het kunnen zijn, hoe deze het best verwijderd en vervangen kan worden? Ik moet mijn vader namelijk steeds voor deze klusjes aan kijken en die begint mijn Tigra behooorlijk te haten
Groetjes Kimberly.
Groetjes Kimberly.
