koplampen bestellen welke ?
beste leden
mijn koplampen zijn niet meer goed nu wil ik andere gaan kopen . mijn vectra heeft bi-xenox afl mee sturende verlichting . ik kan met de serienummer en valeo nummer bij geen een autowebshop een geschikte lamp vinden . weten jullie waarom of is er een vervanger ervoor .
Dikke kans dat die er niet zijn imitatie, zijn ook hele dure units om nieuw aan te schaffen.
Wat is er niet goed aan waardoor je ze wilt vervangen?
ik weet dat ze zeer duur zijn alleen weet ook niet welke ik moet kiezen via winparts of een ander webshop .
het probleem is dat ze zeer vervaagd zijn en niet apk door komen . ikzelf ben bij koplampen polijster gegaan die zegt dat het van de binnenkant is (zou het kunnen ?). 2e probleem is dat de houder van de knipperlicht waar de contacten zitten zijn door gebrand in de koplamp zelf , deze heb ik met soldeertin weer goed gemaakt (opgevuld). nu doet die het weer
Ik denk niet dat ze er zijn imitatie, dus dat je ze gewoonweg niet kan krijgen bij een winparts o.i.d.
Dan moet je ze of nieuw origineel kopen(als dat al mogelijk is) of 2de hands via onderdelenlijn o.i.d
Van binnenuit verweren zou goed kunnen zie je vaker, ander ''glas'' erop zou kunnen(is het goedkoopst denk) alleen dan zit je nog met je knipperlicht units.
Alstublieft:
Links: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/valeo-043032-koplamp.htm?typeCode=26987
Rechts: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/valeo-043033-koplamp.htm?typeCode=26987
Edit:
Kleine opmerking erbij: ze komen zonder aanbouwdelen. Dus de computer onder de linker koplamp moet je zelf overzetten, evenals de xenonstarters en de xenonlampen. Wees voorzichting er mee, het plastic waar de schroefjes in gaan is niet heel sterk, dus rustig aan en niet teveel kracht er op zetten.
De gloeilampjes zijn er wel allemaal bij. Hoogtestelmotoren zijn ook standaard al ingebouwd.
Heb zelf een tijdje terug nog een nieuw setje besteld (non-AFL, wel Valeo), dus vandaar dat ik t weet.
Ja, het is even slikken. Maargoed, vraag het eens bij de dealer... Dan zit je te kijken naar 1800 euro ongeveer, en dan krijg je al korting.
Had het zelf ook voor de non-AFL Xenon units. 650 euro voor een setje via een onderdelenhandel, 1500 euro (incl korting) bij de dealer.
Nu zal je bij de dealer waarschijnlijk nieuwe xenonstarters, xenonlampen en een computer erbij krijgen (100 euro per lamp, 150 voor een starter, 250 voor een computer), anders kan ik dat enorme verschil ook niet verklaren. Maargoed, die heb je in princiepe niet nodig als het alleen maar gaat om verweerd glas.
Anyway, succes :applause02:
Zo'n nieuw setje gaat de neus van je auto wel ontzettend opknappen B-)
Trouwens, je hebt een zwarte Vec, right? Stoor je je niet ontzettend aan die witte zijknippers? Heb mijne vervangen voor deze: https://nl.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Wel even rekening mee houden: ze zijn storingvrij in de zin dat er geen melding op je display komt te staan, maar ze flitsen bij elke keer dat de computer checkt of de lampen werken. Dat kan je oplossen door er een paar condensatortjes paralel overheen te solderen. Gezien je het al had over dat je je knippers had gefixed met solderen, neem ik aan dat je dat wel kan. 1500 tot 2000uF 25volt Elco's zijn prima, die houden het flitsen tegen.
Dat flitsen is schijnbaar afkeur tegenwoordig. Mijne was er op afgekeurd iig. Nieuwe regels ofzo.
