Koplampen vectra c1 gts
Tiim
Ik ben nu aan het kijken voor andere koplampen voor in mijn vectra c1 gts omdat de mijne dof zijn.
Nu zie ik op verschillende sites dat er achter staat niet geschikt voor gts.
Zit er verschil in tussen sedan en gts?
zo ja,
Wat is het verschil?
Hopelijk kan iemand mij hier wat meer duidelijkheid over geven....
Gr tim
Volgens mij zit daar geen verschil in :hmmz
Nou ben ik niet thuis in de C1 koplampen maar er zit geen verschil tussen een neus van een GTS/Caravan/Sedan. Misschien komt het omdat in eerste instantie alleen de GTS met zwarte kappen kwam en later pas de V line uitvoeringen op de Caravan :hmmz Misschien weet Speaker 't :thumb
Groet jraaf
Thnx voor je reactie!
Ik zie inderdaad ook geen verschil in de voorzijde van die 3.....
Maar vind het vreemd dat ze dat erbij zetten....
Hoop dat er andere ervaring mee hebben....
@cano666 wrote:Lekker polijsten joh ooit gedaan waren weer als nieuw.
viewtopic.php?f=6&t=183545
Mee eens, ik heb ze in 2011 bij een Opel schadeherstelbedrijf laten polijsten en met blanke lak laten behandelen. Ze zien er weer uit als nieuw en dit kost niet de prijs van nieuw :thumb
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=151945
ze zijn oktober 2014 nog gepolijst geweest en nu zijn ze weer flink aan het verweren... weet niet of ze toen met blanke lak erover heen hebben gedaan...
Maar dit weerhoudt me wel om dit nogmaals te laten doen....
HarryBarry zijn dit recente fotos of is dit net na het polijsten geweest?
heb inderdaad zitten denken aan angeleyes met led-ringen maar twijfel nog..
De foto hierboven is van net na het zelf polijsten (augustus 2011), maar lees het topic even verder. Op pagina twee lees je dat ik een jaar later (2012 dus) dit toch bij het schadebedrijf heb laten opknappen, omdat de UV straling wederom invloed had op het kunststof.
Deze foto is na de laatste actie en zo ziet het er eigenlijk nog steeds uit.
Je kan ze wel (laten) polijsten, maar als het goed is wordt er wel bij gezegd dat je ze elk half jaar ff in de uv-wax moet zetten ..
ik snap wat je bedoelt. de coating is zeker niet onderhoudsvrij inderdaad. overigens is een wax niet hetzelfde als een coating (en idd ook niet hetzelfde als een laklaag). zelf heb ik ervaring met IGL headlicht, een uv coating waarop een jaar garantie gegeven wordt.
