Koplampen
Goeiedag,
Ik vroeg mij af of koplampen van een omega uit 98 het zelfde zijn als een omega uit 99 tot en met 2003.
Alvast bedankt:)
Of heeft iemand anders nog koplampen liggen voor een omega B uit 98. wel geschikt voor xenon en nog steeds helder en niet dof. :hmmz
de beschermlaag is er compleet vanaf dus na het poetsen worden ze weer met een 2 maanden dof. :cry
-offtopic
Klopt het dat Xenon-verlichting echt zoveel duurder is bij vervanging dan andere koplampen en dat ze ook nog eens minder lang meegaan?
Dat kreeg ik gisteren op de familiedag naar mijn oren gegooid...
We hebben al tijden overdag geen verlichting meer aan als het niet nodig is, om zo de lampen te sparen... Maar dan nog, ze zitten er in het witte licht is erg prettig!
@ O.t.a_Pinda: Zijn niet uitwisselbaar:(
@Lusajoda: De rest van de familie heeft zeker geen xenon?:D Het klopt wel dat ze een heel stuk duurder zijn maar dat ze minder lang meegaan is natuurlijk grote onzin.
Heb de mijne een keer vervangen en toen zaten ze er al 8 jaar in:hmmz
En ik heb altijd m'n verlichting aan!
Voor de rest moet je ook niet hopen dat er een stuurapparaat kapot gaat want dan wens je wel gewone lampen:vertag
Xenon koplampen zijn nu eenmaal iets complexer als gewone H7 koplampen.
gr
Danny
Ze zijn inderdaad een flink stuk duurde in aanschaf maar ze geven dan ook veel meer licht en gaan véél langer mee. Bij mij zitten de eerste er nog in (achtste jaar bezig).
Xenon gaat véél langer mee en geeft veel meer licht als Halogeen !
Ik heb d emijne vervangen omdat ze wat paars werden (slijtage) echter deden ze het nog steeds prima en dat na 12 jaar !!
Vorig jaar gehad, boardcomputer gaf melding dimlicht rechts defect, bleek stuurapparaat te zijn , mocht 485 euro pinnen bij de VOD, prijs stuurapparaat was 369 euro, de rest arbeidsloon, bumper moet gedemonteerd worden.
gr Hugo
Opel Omega 2.6 V6 Elegance automaat bj 12-2001
de mijne zitten er nu ook 11jaar in en nog steeds goed. alleen dan het kunstof.
Ik zie dat overigens bij veel omega's dat het glas gelig is en een soort van beschadiging aan de binnenkant van het glas zit. echt raar
De mijne zijn dof aan de buitenkant,gelukkig.
Heb het al een stuk minder gekregen door te polijsten,is nog niet helemaal goed maar dat komt na de vakantie wel.
eerst effe bijtanken:P
gr
Danny
polijsten helpt echt goed. de mijne zien er nog als nieuw uit. en dat zijn de niet heldere koplampen. deze hebben er over het algemeen meer last van. maar dat je bescherm laag beschadigd komt ook door op spattend vuil op de weg, kijk maar eens goed hoe de beschadigde structuur over je lampen loopt. altijd vnaf het midden van de koplamp naar boven en bovenin is het het ergst. en van het midden beeld naar de richting aanwijzer in op gaande lijn. gr,martijn
nee dat klopt. ik had ze ook gepolijst maar nu beginnen ze weer faal te worden.
maar hoe komen die beschadigingen eigenlijk aan de binnenkant. Lamp is nog nooit opengeweest. heb het bij meerdere gezien
Komt door UV hoogst waarschijnlijk.
Door de tijd heen beschadigd de coating, en dat gaat steeds verder dan.
Bij bijv. Perspex of helder acrylaat zie je dat ook. wordt gelig, krakeleert, etc..
Een on omkeerbaar proces.
Dingen hadden gewoon van glas moeten zijn, zoals in de good old days, (Als bij een Astra F bijv. e.v.a)
Polijsten? Met wat moet ik dat doen? ik heb xenon, maar de lampen zijn niet zo mooi meer.. Valt nog enorm mee, maar als het weggehaald kan worden doe ik dat graag!
origineel gepost door Hugo46
gr Hugo
Bij m'n Sport ook gebeurt, een splinter nieuwe originele hella gekocht op ebay, 28,- eur inc verzenden :jerry omdat het er maar één was.. niet interessant denk ik...
Nou Sjors, dit scheelt aanzienlijk ha ha, in dit geval is een reserve nooit weg, voor de rest is mijn omega een betrouwbare auto hoor, dit is eigenlijk buiten de normale beurten en een nieuwe uitlaat het enige in drie jaar dat ik gehad heb, al was het bedrag voor een koplamp probleem wel ff slikken.
gr Hugo
