Koppaking kapot/eruit
zetos
Beste opel rijders,
Ik ree gister van purmerend na huis en wat me opviel waren opeens bruine vlekje op me raam ik d8 :wtf bruine regen kan tog niet?
Dus ik doe me ruitersproeier aan op het eraf te halen ging niet blijkt het olie te zijn! Ik was toen al bijna thuis dus ik ff snel onder de kap gekeken en jah hoor alles onder de olie.
Hier een paar foto's die ik vandaag overdag gemaakt heb:
Wie o wie kan me helpen?
Alle tips zijn welkom!
Greetz een opelrijder die niet rijdt.
dat is denk ik niet je koppakking.
dat spuit er niet zo hard uit.
denk dat het met je turbo te maken heeft, aanvoerslang ofzo gescheurd
Yepz zo trof ik hem aan dus denk tog dat me turbo kapot is en de luchtslang op me intercooler naar me powerrohr zat ook los denk dat ie daar de olie eruit gedrukt heeft en dat het door de rijwind verspreid is over de rest van me blok.
Weer een gevalLETje turbo defect.
Gelukkig heb je er net 1 weten te scoren.
Kun je meteen aan de bak ermee.
Succes en groet Marcel.
Hey Marcel,
Jah gelukkig wel pfffffff nah nu moet ie er tog op ik wou hem erop zetten na me apk maar nu moet wat eerder.
Hey sjoerdie,
jah dat was ik ook al van plan heb hem al liggen maar dan heeft die koelingsmod ook geen nut of is dat waterkoeling?
Ja , bij deze set krijgt je turbo koelwater van een kouder punt aan dan orgineel bij de LET.
Zou ik er ook nog bij zetten , wordt ie iets beter gekoeld en dat vind je turbo meestal wel fijn.
Groet Marcel
Beste mensen,
Vandaag heb ik me auto weer voor het eerst gestart.
Maar nu maakt me luchtfilter een raar geluid als of ie ergens valse lucht trekt zou dat kunnen omdat me turbo aan gort is zodat me carter lucht trek via me turbo ofzo of is er wat eernstiger aan de hand?
Ik wordt niet goed van dat ding pfffffffff.
Greetz Wes
@ tijgertje nee heb alleen maar me uitlaat pakking maar ik bel je ik heb je nummer en ik woon in de omgeving van puremerend dus maybe kom ik die koelings mod van het weekend halen als je het niet erg vind.
Hoi Wes ,
Als de olie uit je DV komt zal de slang die van je turbo naar je
intercooler loopt weleens aardig met olie afgevuld kunnen zijn.
Dit kan een behoorlijke verstoring v/d luchtaanvoer voor je motor geven.
Je turbo inlaatschoepen kunnen misschien ook door olie-lekkage
gehinderd worden.
Groet Marcel
Hey marcel
Hummmzzzz dat zou idd kunnen.
Weet je ook of het uitlaatspruitstuk van de LEH gelijk is aan die van de LET of zit daar verschil in?
Greetz
