hallo
ik had problemen met mijn verwarming , later bleek dat mijn koelvloeistof ver onder niveau zat , deze bijgevuld en nu blijkt dat mijn niveau weer onder niveau gezakt is
volgens anwb ligt het aan mijn koppakking en lekt daardoor mijn koelvloeistof weg , op zich raar want mijn motor vertoont geen rare fratsen ( heb gewoon normale trekkracht , motor stottert niet , loopt netjes stationair , temperatuur meter loopt op naar max 90 graden waar hij bij warme motor gewoon op blijft staan , geen abnormale rook ) , man van anwb zag wel wat lekkage liggen ?
anwb had wel iets gemeten met mengsel niet goed of zoiets , hij gaf het advies om met de auto even een goede en lange rit te maken , ik ben naar brabant geweest dus heb 2 x 112 km snelweg gereden om even flink in de toeren te blijven rijden ( schakelen tussen de 2500 en 3500 toeren )
hij had ook mijn motorstoringlampje gewist en was netjes uit maar is nu weer gaan brengen , hij hoorde ook mijn koolstof filter tikken , verder kreeg hij geen storingsmeldingen
klinkt dit als een koppakking ?
heeft iemand enig idee wat er met mijn auto ( motor ) mis kan zijn
mocht de koppakking wel vervangen moeten worden heeft dan iemand een idee wat zou mij dat zou gaan kosten ?
insignia 2009 1.8 ecotec handgeschakeld 6 versnellingen benzine
