Koppakking vervangen
Aangezien mijn koppakking eruit ligt (Witte rook, CO2 in kvs expansietank, onregelmatig lopen, koelvloeistofverbuik) zou ik graag willen weten of een van jullie misschien werkplaatsdocumentatie heeft van een kop vervangen van een Corsa B x14xe?
Ook aan te raden om mijn kop te laten vlakken?
Groetjes, Tim
Koppen van de Smallblock 16kleppers altijd laten vlakken, Controleer ook het onderblok, deze wil ook wel uitslijten bij een lekke koppakking..
Bedankt, is het dan nog nodig om een dikkere koppakking te monteren ivm de compressieverhouding?
Van een aantal posts hier maak ik eruit op dat dat meestal niet nodig is?
Iemand nog een werkplaatsdocumentatie hiervan, het gaat mij met name om de distributietiming en aanhaalmomenten aangezien ik (nog) niet bekend ben met opel. :hmmz
Tim
Tip: Vraagbaak Opel Corsa B. Hierin staan alle complexere werkzaamheden en reparaties beschreven. Tevens aanraders (voor zover je de Duitse taal beheerst): 'So wird's gemacht', en 'Jetzt helfe ich mir selbst' voor de Corsa B. Deze boeken kosten per stuk een euro of 20, maar dat geld haal je er heel snel weer uit. En alles is duidelijk uitgelegd met beschrijvingen en illustraties / foto's.
Of er een handleiding bij de set zit weet ik nog niet, moet eerst nog eenalfa uit de garage halen voordat ik eraan ga beginnen, dan ga ik onderdelen halen. Zal gaan kijken voor zo'n boekje.
Zit er volgens mij wel bij, kan het me wel vaag herinneren bij m'n C20XE. Sowieso een tekening met aanhaalvolgorde en aanhaalmomenten.
Wat je natuurlijk ook kan doen is overal foto's van maken voordat je alles los trekt, scheelt achteraf een hoop uitzoekwerk :)
Ja ik heb ondertussen een duits handboek 'so wirds gemacht' in een pdf bestand. En heb gisteren even op mijn stage via autotools de aanhaalmomenten en de spanvolgorde van de distributieriem en de cilinderkop opgezocht. Nu nog even tijd en ruimte maken, dan kan ik aan de slag. Heeft mijn type motor natte cilinderbussen overigens? Iemand die mij dat kan vertellen?
