Koppakking vervangen.
Probleem gehad met motor, kop bleek krom deze laten vlakken, meteen een nieuw pakking erop want hier zat dus een scheurtje in. Waardoor er dus olie bij het koelsysteem in kwam...... nieuwe liedingen, thermostaat etc. alles laten repareren of vervangen en kreeg direct te horen dat er nog wel olie vrij kwam in het koelsysteem omdat het dus al een beste tijd erin heeft gezeten......
nu na ongeveer 750km in tussentijd 1x laten bijvullen en 1x laten verversen met een nieuw vat en dop. Nog steeds elke keer een laagje olie in het koelvloeistof vat. Hoe lang kan dit aanhouden? De ene garage houder zegt, blijf je houden de ander zegt daar ben je na 2/3xxx km wel van af......
Jullie ervaring? :)
