korte vraag kadett e voorstoelen
johanhummer9
Woont hier bijna
hallo
kan ik de voorstoelenvan mijn kadett e sedan omwisselen zonder iets aan te passen aangezien mijn bestuurdersstoel wat instapschade heeft.
mvg johan
Met een andere betere bedoel je dan? Ja dit gaat is niet veel werk. Zijn 4 schroeven en wat plastic kapjes losmaken.
Als je bedoelt met je passagiers stoel moet je het onderstel overzetten.
Grtz Tijn
Dat kan :)
Wel dus de stoelen van het onderstel verwisselen, en zoals hierboven ook al gezegd is,wat plastic kappen wegnemen.
Is goed te doen want ik heb het laatst ook gedaan bij mijn E :)
Rik ;)
Nee, enkel het onderstel wisselen, zijn ook weer 4 schroeven (nr 13). Best beide stoelen er eerst uithalen, dan ondersteboven naast elkaar zetten of plat op de rug, en dan gewoon het ijzeren stelsel omwisselen. Uurtje werk in totaal en je bent klaar! Let wel op als je gordelspanners hebt, (denk t niet maar in het geval van) het rode clipje er niet vergeten in te steken.
grtz Tijn
Kijk, das mooi :thumb
Aan je onderschrift te zien is je E uit "88.
Nu je de stoelen verwisseld heb kan je bestuurdersstoel weer 25 jaar mee voordat ie minder wordt :)
Rik ;)
Hoe er wel rekening mee dat de verstelling van de rugleuning ook aan de andere kant komt te zitten.
Ik heb 2 passagiersstoelen in mijn Kadett...
Ja dat klopt maar het zit juist beter zo omdat er ooit een astra f dashboard en middenconsole is ingezet en als im me stoel wilde verstellen me vingers weleens tussen de knop en plastic kap kwamen. En nu zitten de knoppen aan de buitenkant en dus beter voor mij
