Hallo mensen, ik heb een klein maar irritant probleem met mijn Astra F GT C16se L2 uit '93.
Bij aanschaf 5 jaar geleden startte hij als een zonnetje. Ging mooi naar de 1000-1100 toeren om weer iets terug te zakken.
Echter sinds een half jaar heeft hij moeite na een nachtje stilstaan.
Bij het starten dan komt hij maar met moeite aan de praat. De start motor doet flink zijn best, echter hij slaat niet echt aan. Ik moet licht gas bij geven, anders slaat hij gewoon af. Als ik wat gas bijgeef dan merk je dat ie er moeite mee heeft. Hij schud en trilt wat etc. ongeveer 10 seconden. Maar hij komt niet tot de 1000 toeren. Meer 900.
Rijden gaat prima verder. Ook starten als de motor warm is, is geen probleem. Stationair loopt ie niet echt je van het. Nét te weinig toeren.
Wat ik gedaan heb verder: Bougies vervangen, accu is vervangen, nieuwe olie, kleine beurt. Maar het probleem blijft.
Iemand een idee wat dit kan zijn, of wat ik eerst even zou moeten proberen?
