krakend geluid bij sturen naar rechts Astra G
Ik zit nu al een halfjaar met het probleem dat er een kraak geluid aanwezig is bij het sturen naar Rechts...
Als je naar links stuurt hoor je niks, stuur je naar rechts hoor je een krakend geluid wat beetje klinkt als POK POK POK POK (niet grappig bedoeld :) )
Het word steeds luider, en begin me er steeds meer aan te irriteren het is tevens heel soms lichtelijk merkbaar aan het stuur.
Wat is er in de tijd gebeurd?
2x over bij de APK werd als Advies gemeld dat de Schokbrekers voor beide kanten slap waren en in een korte periode vervangen zouden moeten worden.
Na 2,5 jaar heb ik de schokbrekers laten vervangen omdat het krakend geluid toen al 3 maand aanwezig was... tevergeefs... na het vervangen is het probleem niet verhopen..
ben bij 2 garages geweest die op hun manier niks hoorden... 1 opel dealer.. maar die wist niet wat het was..
Kortom.. het probleem word erger... je begint het langzamerhand aan het stuur te vernemen... maar niemand die het hoort en iets weet? terwijl bijrijders zeggen wat kraakt er zo... vreemd...
Dacht zelf aan iets van Wiellagers of de Aandrijfas...of heel misschien nog de Fuseekogel of Homokineet..
Even voor alle duidelijkheid:
Het is enkel met sturen naar Rechts.
niet bij links.. ook niet bij remmen of gasgeven.. en de snelheid maakt niet uit.. of je nou 20 of 120 rijd....
Hoop dat jullie me kunnen helpen of dat 1 van jullie dit probleem ooit eens heeft gehad en een tip voor me heefd?
Alvast bedankt
