Krijg hem moeilijk in zijn achteruit
Spijkcity
Post vaak
Ik krijg hem moeilijk tot helemaal niet in zijn achteruit.Had even gereden en toen schakelde die opeens stroef.Wat kan dit zijn.
Het gaat om een kadett gsi c20ne
Bak laten nakijken ben ik bang... Is lastig zelf aan te knutselen voor de beginner....:cry
Is wel redelijk makkelijk zelf uit te bouwen als je over wat handigheid en de juiste ruimte beschikt, dan of helemaal vervangen of laten nakijken...
Misschien heb je mazzel en zit het in de stangen vanaf de cabine naar de bak, maar daar is zo achter te komen door het bij de bak even los te maken, of misschien al te zien als iemand even helpt om de boel te bedienen...
komt je koppeling wel goed vrij?
als die niet lekker vrij komt gaat het ook beroert
hoor je toevallig ook geratel als je hem in zn achter of andere versnelling doet
eerst afstelling nakijken en ook inderdaad kijken of je koppeling goed werkt, voordat je het een en ander gaat demonteren. Afstelling van de versnellingpookstang zit onder de motorkap vlakbij het schutbord.
Succes!!
We hebben hem geprbeerd af te stelllen maar weinig verschil.De f18 ligt nu in de kofferbak voor de zekerheid want hij gaat weer zijn achteruit maar ik vind hem kut gaan
