krukaspoelie
vraagje
De krukaspoelie van onze 2,5 v6 is stukgeslagen auuuww!!!
vraag 1 zit de spiebaan vast in de poelie
vraag 2 is er nog speciaal gereedschap nodig om de distru op tid te zetten
vraag 3
is er nog een bepaalde volorde behalve nulpunt krukas + merktekens.
ik hoop niet dat de distri van tijd is gelopen.
dan heb je een hoop kromme jongens erin zitten.
De spie zelf zit in de krukas, de spiebaan in de poelie.
om de distri op tijd te zetten is geen speciaal gereedschap nodig, alleen bij het op tijd zetten kan je in de knoop komen met de openstaande kleppen, daar komt de zuiger niet langs.
als het niet wil kun je het beste de nokkenassen even eruit halen.
krukas goed zetten
nokkenassen op tijd erin leggen.
kans dat dit gekomen is door dat de centrale bout niet vast genoeg is gezet.
deze moet met 255nm vast gezet worden.
Beste Willem zowiezo bedankt voor je reactie. Je gelooft het niet hij is rijdend weggezet, toen met starten is hij waarschijnlijk verschoven, dus geen schade wel van tijd, af en flink ook .Inderdaad hij is niet goed vastgezet door en niet nader te noemen garage. Maar bij deze zit er een spiebaan in de krukas, in de poelie zit niks,dus ik dacht dat de spie vast in de poelie zat ,dus zit er dan toch een losse spie in ?
De startmotor drukt alle klepjes ook zo krom hoor. Als ie goed van tijd afstaat is de kans zeer groot dat je serieuze motorschade hebt.
