Lage oliedruk
Ascona20E
ik heb een klein probleempje
Als de olie 80 graden is (warm) en stationair loopt heb ik 0,1 bar olie druk.
Maar als ik gewoon rijd is de druk (denk ik) wel goed.
Dan draait ie tussen de 3 en 4 bar.
Als ik hem met koude motor start heb ik stationair 6 bar.
Is de olie pomp bijna op ?
Er zitten trouwens wel sterkere veren in de pomp.
en ik rijd op 10 w 60 castrol rs olie
wat kan ik hier aan doen !?
is het klepje in de olie pomp wel heel die willen nog wel eens afbrokkelen is een soort bakkeliet
er zijn ook pompen met een stalen kogel die zijn beter
En het oliepompdeksel vlakschuren op een vlakplaat, de tandwielen lopen er op in en dat geeft ook drukverlies.
Kogel in de pomp versleten en zodoende word de olie in de pomp grotendeels rond gepomp:
Ff de moer uit de pomp loshalen en de veer loshalen en oprekken en een stalen kogel van rond de 14mm erin en een moertje onder veer leggen.(ziet wel wat ik bedoel) helpt ook om de druk op te voeren.
Of bij Risse-Motorsport in DE een stalen deksel kopen met cilinder ipv die plastic kogel/paddestoel hoe je het ook noemt ding.
Dan moeten de oliedruk problemen over zijn,als het goed is.
