Goedemorgen,
Ik heb een vraag over mijn astra coupe 2.2, mijn auto die
Oranje motor probleem lampje brand.
Zuipt nu teveel naar mijn idee
Starten koud dan maakt hij veel 1200
Starten warm soms met beetje gas nodig. En dan 800 toeren TUK..TUK..TUK...
Uitlaatgas ruikt ook apart.
Met rijden als je geen gas mee geeft lijkt het soms of hij nog en beetje doorrijd.
Motor toerental niet stabiel bij zelfde soortgasgeven. Schommelt een beetje
Een kennis van mij zei dat de lambdasonde waarschijnlijk kapot is.
De Lambdasonde en werking daarvan
De Lambdasonde ook wel lambda genoemd is een sensor die in de uitlaatpijp gemonteerd is.De sensor bestaat uit een speciaal hol huis, aan een zijde gesloten, waarvan het binnenste deel met de buitenlucht verbonden is, terwijl de buitenwand omstroomt wordt door hete uitlaatgassen.De sonde reageert op zuurstof in het uitlaatgas d.m.v. de opwekking van een spanningssignaal (variabele weerstand) Deze meet dan ook het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Bij moderne auto's ziet men vaak twee in plaats van een lambdasonde in het uitlaatsysteem.De computer (ECU) gebruikt de signalen die de lamda verstuurd om de brandstof verhouding samen te stellen (brandstof - lucht mengsel) De lambdasonde heeft een voorverwarming zodat ie snel reageerd bij koude motor.De funktie van de lambdasonde is met name voor een schone verbranding en dat er zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen worden uitgestoten. Het is dan ook mogelijk dat door een defecte lambdasonde (schadelijke stoffen) op den duur de katalysator kapot kan gaan. Conclusie: De katalysator heeft de lamddasonde nodig om goed te kunnen functioneren.Ook kan de auto bij een defecte lambdasonde meer brandstof gaan verbruiken.
En als ik dat stukje lees lijkt mij dat ook het geval.
Kan ik gewoon deze bestellen: http://www.winparts.nl/626/uitlaat/lambdasonde/0178252/lambdasonde" onclick="window.open(this.href);return false;
En dan vragen aan iemand of die hem kan bevestigen? Is dit moeilijk , hoelang duurt zoiets om te vervangen.
In ieder geval bedankt!
