Lambdasonde
Tinuske
Vraagje,
wat zijn de "symptomen" als een Lamdasonde niet meer werkt?
Is het dan mogelijk dat je vermogens verlies krijgt? Dat het net is of de turbo niet meer werkt??
THX!!
Geeft ie storing op de lambda dan??
Als deze niet meer werkt zou ie storing moeten geven.
als ie verkeerde waarden geeft kan een motor inderdaad rotter gaan lopen.
vermogensverlies zit vaak in de Lucht Massa Meter
tinuske.....heb jeen mogelijkhied om OBD uit te lezen zoals foutcodes.....en om naar de spanning op de sensor te kijken?
ooit ben ik door mensen wel eens gestuurd in de richting van labdasensor vervangen, en luchtmassa meter vervangen., maar de oorzaak lag elders, en was "gartis" op te lossen.
Uiteindelijk bleek het dat ik bij het schoonmaken van de gasklep een gaatje naar een slangetje aan de rechter kant van die gasklep had dichtgesmeerd met trope. Ik heb toen op internet gelezen dat mensen wel eens vaker problemen hadden met het gaatje en dat "zuig" slangetje, en ook was er advies het een beetje op te boren. Ik heb de hele klep er af gehaald en gaatje schoongemaakt en opgeboord...en weg waren alle problemen en foutcodes.
het waren de foutcodes di me in de goede richting wezen. ik weet niet meer porecies welke foucode ik had. heb jij foutcodes actief?
dat is het gas klephuis wat je bedoeld ik betwijfel of een diesel dit probleem kan hebben.
ik kan de fout codes eventueel zo voor je uitlezen.
Gr jack
is uitgelezen en er kwam uit lambdasonde,
maar ik vind het een beetje vreemd dat daardoor de turbo helemaal wegvalt.
gaat overigens over een Merc E200 CDI, maar het principe blijft hetzelfde met de Lambdasonde, toch??
auto uit eind 2006 en 207.000 op de klok, dus veel snelweg km, dus beetje raar dat lambdasonde nu al kapot is / niet meer werkt
:jerry:jerry
