Lampje motorelektonica blijft branden
Hallo vrienden.
Ik bezit een Opel Corsa met Z10XEP motortype van het bouwjaar 2008.
Onlangs is plots het gele motorelektronicalampje op het dashbord gaan branden, en blijft ook branden.
Wie kan mij helpen om de code uit te lezen via de OBD stekker of is er een methode met bvb indrukken van verschillende pedalen dat ik de code zichtbaar kan maken op het dashbord.
Graag ook een lijst van deze codes aub.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt.
MVG
André
Beste OranjeArrow.
Bedankt voor de verwelkoming op dit forum.
Heb het ganse internet al agezocht naar de foutcodes voor mijn Corsa,maar dit blijkt een angstvallig geheim te zijn.
Uiteraard ff bij de dealer laten uitlezen, maar die gasten zien enkel maar €€€ en nog eens €.
Wil wel weten waarover we spreken.
Kan ik zelf op één of andere manier deze foutcode resetten?
Alvast bedankt
André
Beste,
De foutcode kan je enkel resetten met techII diagnose toestellen die enkel een Opel dealer in het bezit heeft.
Ik zou ff vragen naar welke foutcode er in het systeem zit.
Wat zijn de sympthomen die er zijn als de melding brandt?
Op basis daarvan kan ik eventueel wel proberen om een diagnose op afstand te maken ookal is dit niet zo heel makkelijk natuurlijk.
Grtz
PS. Als je een uitlezing laat maken zie wel dat ze de specifieke foutcode op de factuur noteren, kwestie dat dit geregistreerd staat in de wagenhistoriek
origineel gepost door Bektronics
Beste OranjeArrow.
Alvast bedankt
André
Beste vrienden.
Het rare van heel de zaak is dat, nu het mm lampje brandt de auto niet meer schokkend vertrekt vanuit stilstand.
Op snelheid was vroeger ook geen probleem.
Enkel probleem bij vertrek uit stilstand, schokkend vooruitrijden juist zoals een beginneling.
Deed zich voor wanneer de motor warm was.
Tijdens rijden en schakelen geen enkel probleem.
Nu lampje brandt heeft hij dit euvel niet meer.
Lijkt mij toch iets bizar.
Uiteraard auto laten uitlezen bij dealer en eventueel reset van lampje, om nu te horen dat er niets aan de hand is en kost van minimum 50€ betalen, hier heb ik niet veel zin in.
Kan iemend mij zeggen hoe ik zelf dit lampje kan resetten?
Alvast bedankt.
