Lampjes die branden tijdens rijden (niet altijd)
Sinds januari dit jaar heb ik een Opel astra station uit het jaar 2011. Sinds een aantal dagen begint de auto te bij laag toerental te schokken. Dit gebeurt elke keer als ik gas geef. Na een tijdje begint het volgende lampje te branden:
Ik word niet echt wijzer in het boekje en maak mij best zorgen. Volgens de dealer kan dit geen kwaad? Iets met ESP ?
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ook dit lampje knippert af en toe sinds vanavond:
Lijkt me niks met de ESP te maken hebben, dat lampje hierboven is je motormanagement lampje dus even uitlezen en kijken wat eruit komt.
@Opeltje17 wrote:Lijkt me niks met de ESP te maken hebben, dat lampje hierboven is je motormanagement lampje dus even uitlezen en kijken wat eruit komt.
Oke dan zal ik morgen even langs de dealer rijden en kijken wat ze daar zeggen.
Enig idee wat het 1e lampje kan zijn? Dit icoontje is ook een knop op het dashboard (links boven in )
Ooh ik zit niet goed te kijken.
Het eerste lampje is idd van je ESP, maar hoort niet te branden tijdens het rijden, hoort alleen te branden tijdens het ingrijpen van het ESP systeem als je wat sneller een bocht neemt bijv dus ook ESP laten uitlezen
2de lampje is wel je motormanagement lampje en ook uitlezen
@Opeltje17 wrote:Ooh ik zit niet goed te kijken.
Oke bedankt! Ik zal het morgen even navragen. Kan het zo zijn dat als de bandenspanning te laag is dat je daardoor die melding krijgt van ESP? Ik bedenk mij nu net dat ik sinds de aanschaf va de auto de bandenspanning niet meer heb gecontroleerd....
Kan geen kwaad volgens de dealer als je auto begint te schokken bij lage toeren...
Lekker dan
Is normaal meneer, ga maar weer naar huis.!
Tijd voor een andere dealer zo te horen.
Ik had pas geleden wat schokken met laag toeren en acceleren, heb een nieuwe bobinebrug gemonteerd en het probleem was weg. Alleen had ik geen mm-lampje, nu is het wel zo dat wanneer de bobinebrug echt kapot is dat hij mm-lampje geeft.
