led dagrij verlichting astra J
ik heb astra j
heb er via autoshop xenon (8000k), adapter in zitten
en de led dagrijverichting (T20 21-5watt)
nu valt al meerdere keren de linker led lamp uit, kapot en steeds vervangen
weet iemand dit op te lossen, de autoshop weet het niet meer....lekker dan :unsure: :unsure:
Jammer dat je geen 6500k hebt genomen deze hebben meer lichtopbrengst dan die je nu hebt.
Heb je je boordspanning al eens gemeten? Indien deze te hoog danwel fluctueert kost je dat elke keer de ledlampjes. Je kunt dat oplossen door er een spanningsregelaar tussen te zetten deze houd de spanning stabiel constant.
Dat elke x de linkerkant defect raakt kan komen doordat de ene xenon iets eerder ontsteekt dan de ander met een piek tot gevolg
