led strip voeteneind, aansluiten op interieurverlichting
Hoi,
ik ben van plan om een led strip bij mijn voeteneind in m'n astra G te maken, en deze aan te sluiten op de interieurverlichting. zodra ik de deur open doe, dat mn voeteneind en pedalen mooi verlicht zijn.
iemand nog handige tips of ervaringen hiermee?
thnx
mzzl Gerco
@DarkNL08 wrote:Ik heb ook een Astra G en heb dit idee 3 weken terug ingebouwd!
Kabels heb ik vanaf de interieurverlichting (midden boven) gepakt, via deurstijlen naar beneden en daar twee lamphoudertjes geplaatst van Astra G van de sloop.
Ziet er erg strak uit :D
foto ssssssssssss :D
geen ervaring mee, maar lijkt me wel goed en mooi idee,!!! volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn, de draden zo ver mogelijk naar beneden opzoeken, en dan daar mee verbinden
succes
succes
ik had zelf gedacht, om vanaf de binnenverlichting draden te trekken naar beneden (of weet jij toevallig draden van de binnenverlichting bij voeteneind te zitten? dat zou helemaal ideaal zijn :-)
je kan ook stoom pakken van het schakelaartje bij de deur
(bij deur dicht duwt die het pinnentje naar binnen)
Gaat niet werken denk ik want je interieurverlichting dimt na een poosje als je je deur dicht hebt gedaan en de meeste leds kunnen niet dimmen dan gaan ze knipperen of heb ik het mis?
de makelijkse manier is gewoon van je interieurverlichting een + draad te trekken naar beneden.
de - kan je ergens wel van beneden aansluiten.
Als het gelukt is plaats je ff een foto. wij zijn gek op foto's :P
@Riket wrote:Gaat niet werken denk ik want je interieurverlichting dimt na een poosje als je je deur dicht hebt gedaan en de meeste leds kunnen niet dimmen dan gaan ze knipperen of heb ik het mis?
de leds die ik verkoop die dimmen gewoon .
enne bij dat pinnentje heb je toch gewoon een geschakelde plus
dus dimmen zal die niet doen als je deur dicht doet gaat die gewoon uit .
