LED Verlichting blijft zacht branden
Hallo allemaal :D
ik heb LED verlichting in mijn Corsa c gestoken ( echt awesome btw)
Maar deze blijft steeds zeer zacht branden als het contact uitstaat.
Kan dit kwaad of is er een trucje om dit te vermijden ? :hmmz
Alvast bedankt !
:afro
Komt door het minimale stroomverbruik/weerstand toch mannen? Het kan in ieder geval geen kwaad....
Ik neem aan dat je de ledlampjes van je interieur bedoelt.
Je kunt proberen de stand-by stroom te meten en dan een vervangingsweerstand parallel over je lampje zetten. (en anders canbus leds waar dezelfde weerstanden al op zitten.)
Ik ken namelijk niet zo veel van auto elektronica af ... dus ik ga er niet mee beginnen klommelen :p
maar dit kan geen dus geen kwaad ? gaat de batterij er niet van leeg gaan ?
en ja het gaat om interieurverlichting en kofferverlichting, sorry was dit vergeten te zegge :???:
Dan zou ik het zo laten :thumb
Ik heb precies dezelfde probleem met mijn gsitje.
Dezelfde stroompje loopt ook de originele gloeilampjes, maar bij zo een lage stroom geven die geen licht.
LED's zijn wat efficiënter waardoor ze al een beetje licht geven. dus het kan geen kwaad.
dus eigelijk komt het erop neer dat deze lekstroom altijd al door de originele gloeilamp liep maar deze niet oplichte omdat de ampere's te laag waren ? maar bij de led wel omdat deze maar zeer weinig stroom gebruikt ? king:
Bedankt voor het snelle antwoord !! nu ben ik gerust :jerry
Precies!
En Ledlamp in de hemelverlichting geeft wel een interne storing.
Maar voor zover ik weer kan dat geen kwaad. Als je de BCM uitleest via OP-COM zul je 2 errors zien in de trand van spanning te laag oid.
maar als je de gewone gloeilampjes terug steekt, is deze error in op-com toch gewoon weg ?
dus eigenlijk maakt het niet uit :p
zijn de led lampjes dan ook beter voor je batterij door het lagere verbruik ?
foutmeldingen zullen niet zomaar weggaan door gloeilampjes te plaatsen. De foutmelding zal gewist moeten worden met een opcom.
en nee de foutmelding kan geen kwaad voor zover ik weet.
Geen idee of het beter/slechter is voor je accu. :hmmz
Storing maakt niks uit verder hoor.. blijft wel gewoon werken.
de lekstroom is om het lampje te controleren, deze loopt er altijd.
