Leeglopende accu Opel Corsa A
Mijn Opel Corsa A heeft plotseling problemen met de accu.
Vanmiddag wilde ik wegrijden, maar toen bleek de accu helemaal leeg te zijn. Ik direct kijken of ik mijn lichten aan heb gelaten (voorheen gebeurt door het slecht functioneren van het "piepje" als je de deur opent). Deze stonden dus gewoon uit. Radio stond ook uit. Laatste mogelijke oorzaak was een slecht afgesloten achterklep waardoor het lampje in de kofferbak blijft branden, dit was echter niet het geval.
Hoe dan ook, auto overgestart, naar plaats van bestemming gereden (met een flinke omweg, want het was maar een kort stukje). Direct getest of de accu wat opgeladen was door de auto even opnieuw te starten. Gelukkig lukte dit.
Nu wilde ik zojuist weer even een stukje gaan rijden zodat ik er zeker van kon zijn dat ik morgen ook weg kon, bleek de accu wéér helemaal leeg te zijn. Vanmiddag brandde er helemaal niets meer, nu nog héél zwak wat dashboard lampjes.
Wat ik nu zelf dus denk, is dat de accu leegloopt. Is dit de enige optie of zou het kunnen dat er ook (nog) iets anders aan de hand is? En indien het dus het leeglopen van de accu is, hoe kan ik dan controleren waar dit gebeurt zodat ik het eventueel kan verhelpen?
Kan zijn dat de Accu kapot is.
kan ook een lekstroom zijn.
Kan ook een kapotte Dynamo zijn.
go on and on..
willem
Accu nog niet erg oud. 3 a 4 jaar.
Kapotte Dynamo lijkt me dan weer raar, want na een stukje rijden (10 km?) was de accu genoeg opgeladen om de auto te starten.
ja klopt, maar als de Regelaar of diode plaat kapot is, kan de accu nog wel opladen, maar ook weer gevoed worden als de motor uit staat, en dat trekt weer de accu leeg.
willem
Hoe kan je lekstroom laten meten.
Corsa uit 2001 heeft nu 2 nieuwe accu's in 1.5 jaar versleten. Omdat wegdachten dat de accu niet voldoende opgeladen word doordat er te weinig met de auto gereden werd.
Daar begin ik nu aan te twijfelen dacht eindelijk dat het door de dynamo kwam.
Maar volgens de accuboer schijnt de dynamo in orde te zijn.
Een goede Accu boer / dynamo revisie specialist kan je lekstroom wel controleren..
een accu kan ook leegraken door bijvoorbeeld een kofferklep lampje dat blijft branden..
Ik heb het zelfde probleem !
nieuwe accu en dynamo extra schakelaar er in gemaakt voor radio/versterker/ probleem blijft
vorige eigenaar had het ingebouwde alarm er uit laten halen(dat was dus ook niet het probleem)
ik heb een amperemeter er tussen gezet en dan is het soms net of de ecu op volle toeren blijft werken
normaal zie je de stroom opnamen in een paar stappen zakken naar bijna niets
contact aan dan uit sleutel er uit en op slot zetten
