lekkage b2
vectra99
hoi allemaal.
vandaag ontdekte ik een heftige lekkage in mijn vec,
onder de bestuurdersstoel was alles drijfnat onder de mat.
doppen zitten er aan de onderkant allemaal in en deurrubber lekt ook niet.
wie weet een oplossing.
gaat om b2 hatchback van '99.
slurfje van je parafaan verstopt?
als je de kap open doet kijk dan langs je brandschot.
(onder het voorraam, onder de motorkap ter hoogte van je ruitenwisser aan de passagierskant (midden motor blok).
hier zal je een rubber/plastic slurf je zien deze wil wel eens verstopr raken maak ook alles onder je parafaan goed schoon alle blaadjes en prut weg dus.
Heb je soms bedrading door het brandschot gevoerd misschien lekt die daar door en dat van die parafaan plaat heb ik ook vaker gehoord.
het is onder de bestuurdersstoel , dus bij de voetruimte van degene die agter de bestuurder zit.
als het via het brandschot zou komen zou het toch ook bij de pedalen enzo nat zijn??
[rquote=1884330&tid=143952&author=vectra99]het is onder de bestuurdersstoel , dus bij de voetruimte van degene die agter de bestuurder zit.
maar misschien loopt het achter de bekleding langs het is altijd lastig met waterlekkage het kan op een plek nat zijn terwijl het op een andere plek naar binnen lekt. Anders bekleding een beetje los maken onder de stoel, succes ermee.
gr andre
[/rquote]
gr andre
[/rquote]
