Lekkage bij het linker achterlicht Corsa B
Har Opel
Wie helpt me verder...de Corsa B van me dochter daar komt bij regen water naar binnen ik heb de vloerplaat uit de kofferbak gehaald en het was daar nat.
Nu kranten ingelegd en na 1 bui regen waren die nat maar alleen aan de linkerkant als je recht achter de auto staat dus ik ben gaan zoeken aan de linkerkant.
Klepje weggehaald zodat je het achterlicht kan zien zitten en daar zie ik druppels water naar beneden komen.
Mijn vraag is waar zou die lekkage vandaan komen er zit vanaf de fabriek een achterklep spoiler op gemonteerd
Ik heb al met een lamp in die ruimte geschenen waar het achterlicht zit maar kan niks zien omdat de ruimte maar een kleine opening heeft.
Allebei de zijramen beslaan achter en als het straks ga vriezen heeft ze bevroren ramen aan de binnenkant.
Wie weet waarschijnlijk de oplossing hier voor... Corsa B bw.jaar 2000
Als de auto een zonnedak heeft, check dan eens even de afvoerslang die bij het achterlicht uitkomt. Deze mag niet los hangen, maar moet in het rubbertje geduwd worden, zodat het water via de wielkast wordt afgevoerd.
Het kan ook zijn dat het afdichtrubber van het achterlicht met de jaren plat is geduwd en nu water doorlaat. Dat zie je zo niet. Dan zou je het achterlicht even moeten uitbouwen en eventueel een nieuwe afdichting moeten plakken.
@P. Rutser wrote:Iemand in de kofferbak gaan liggen klep dicht en de tuinslang er op, kijken waar het binnen komt.
Ja dat dacht ik zelf ook nu het nog boven nul is ga ik dan maar is doen eerdaags en kan ik nog iets demonteren om meer te zien binnenin voor ik met water aan de gang gaat..
Net al maar gelijk gedaan ik in de kofferbak en de buurman slang er op gezet water komt van boven naar beneden binnen rollen je kan alleen niks zien waar precies. Heb nu 3 opties...scharnierpunt afgekit van de achterklep...rondom het rubber waar de bekabeling in zit bovenin links en rondom afgekit waar de telescoop stang zit bevestigt. Nu 24 uur uitharden en morgen maar weer de slang er op.........lekt die dan nog dan blijft er voor mij maar 1 optie over...de grijze dak rail waar de schuifjes in zitten voor een dak drager te bevestigen weet alleen niet hoe ik die er af kan krijgen volgens mij zit die geklikt met kunststof klemmetjes hoop niet dat daar de lekkage vandaan komt
Rubberen doorvoerthule naar de klep kan inderdaad lekken. Bij mij was het de strijkkit van het dak naar de rest van de auto die gescheurd was. Plek zat onder de dakrails, voor en achter. Dakrail kun je naar boven trekken, dan klikt hij eraf.
@joop1970 wrote:Rubberen doorvoerthule naar de klep kan inderdaad lekken. Bij mij was het de strijkkit van het dak naar de rest van de auto die gescheurd was. Plek zat onder de dakrails, voor en achter. Dakrail kun je naar boven trekken, dan klikt hij eraf.
Joop klopt het als je die grijze dakrails er af haalt dat de klemmetjes vaak 9 v/d 10x kapot gaan waar hij mee bevestigt zit op het dak..en kan ik rijden zonder die dakrails als ik hem afgekit hebt...? later monteren dakrails als de kit is uitgehard bedoel ik hiermee
@Har Astra wrote:@joop1970 wrote:Rubberen doorvoerthule naar de klep kan inderdaad lekken. Bij mij was het de strijkkit van het dak naar de rest van de auto die gescheurd was. Plek zat onder de dakrails, voor en achter. Dakrail kun je naar boven trekken, dan klikt hij eraf.
Heb de dakrail er af gekregen voorzichtig en de klemmetjes bleven heel gelukkig.
Lasnaad ontvet en zag eigenlijk niks verdachts maar voor de zekerheid opnieuw gekit van voor naar achter.
Achterlicht gedemonteerd rubber schoongemaakt opnieuw in zuurvrije vaseline gedaan en gemonteerd.
Lekt nog steeds druppels gewijs van boven af komend naar beneden dus je ziet de druppels boven het achterlicht aankomen maar waar..... zwarte zijpaneel los gemaakt waar de achtergordel door heen zit stukje vloerbedekking weg gehaald zodat je goed zicht hebt het komt van boven en daar kan je helaas van beneden aan niks zien waar hij binnen komt het water iemand nog advies op nuttige tips...
Ook goed gekeken naar het vervolg van de kitlaag? Deze loopt door van onder je dakrails zo richting de zwarte doorvoer thule, daar was het ook gescheurd bij mij met lekkage als gevolg
Joop dus ik zou het zwarte rubber wat ik nu rondom afgekit hebt weer even er uit moeten halen denk je...heb wel vrij breed rond het rubber gekit dus er kan haast niets aan water door hen lekken lijkt mij.
Ik geef het op want ik heb zitten denken waar kan het nou naar binnen komen en ik weet 1 ding zeker het komt boven vandaan maar waar............er moet een lekkage zijn maar ik weet het echt niet meer waar ik moet zoeken.
Als het naar jou inzien dicht zit zit het dicht. Wat is zeg, kijk goed naar kleine scheurtjes, water gaat overal doorheen. Voor de rest kan er niks lekken als het volgens jou van boven komt.
@joop1970 wrote:Als het naar jou inzien dicht zit zit het dicht. Wat is zeg, kijk goed naar kleine scheurtjes, water gaat overal doorheen. Voor de rest kan er niks lekken als het volgens jou van boven komt.
Heb hem van ellende maar naar een garage gebracht en verteld wat ik zelf al gedaan had.
Wel hij belde en zei kom hem maar halen ik weet het ook niet meer pffffffffffff ook hij kon het niet vinden hoefde er niets voor te betalen want hij moest tegelijk voor een beurtje en APK.
Tja wat nu me dochter baalt als een stekker ik ben best vrij handig maar ik zou bij God niet weten waar ik nu moet zoeken...1 ding weet ik 100% als ik in de kofferbak ga liggen met de klep dicht en een lamp bij me dan laat ik iemand met de waterslang spuiten nevelen en dan na korte duur zie ik de druppels komen boven het achter naar beneden komen de garage heeft nu het zwarte doorvoerrubber met een goede zwarte kit afgekit hij zei ook dat is het enigste waar water door naar binnen kan komen maar het lekt nog steeds
@carlover wrote:al eens gekeken naar de rubber van je zij-achterruit.deze zitten gekit,misschien lekt hij daar wel.
Is dicht want we hebben de bekleding van het zijpaneel geheel verwijdert en konden zo kijken naar het zijkantje daar komt geen water binnen.
Wist ik maar waar hij lekte...... want nu ligt de kofferbak vol oude kranten om het vocht op te vangen.
