Lekkage plaat onder handschoenenkastje
Hallo allen,
Ik heb lekkage in mijn corsa b uit 96.
De veroorzaker is de regen, de oorzaak helaas onbekend.
Hierbij heb ik jullie hulp nodig.
Bij hevige of langdurige regenval staat het opbergplankje wat zich bevind onder het handschoenenkastje bomvol met water.
Hierdoor krijg ik nu een schimmel/vocht probleem.
Iemand hier misschien de oorzaak/oplossing?
Super bedankt alvast!
onder de motorkap kijken en de accu verwijderen.
als je dan in het interieur kunt kijken
moet je opzoek naar een metaal chirurg en zal er wel wat metaal gebakken moeten worden
Had ik ook met m'n Corsa. Heb toen t metaal goed schoongemaakt en ontroester er tegenaan gesmeerd.
Daarna dichtgeplakt met glasvezel matten en polyesterhars.
De puristen zullen t niet netjes vinden, maar het is geen dragend deel en uiteindelijk gaat t gewoon weer roesten als je er metaal in last. Er komt altijd zooi onder de accu terecht waardoor er vocht blijft staan.
Dus opzich is het geen verkeerde optie en het is makkelijker dan lassen.
Uiteraard wel van twee kanten dichtplakken. Ook de onderkant doen, dus ff je vloerbekleding achteruit halen en t dashboardkastje weghalen.
ik heb het ook inderdaad eens met poly matten gedaan, werkt prima.
bij mijn huidige corsa zelfs gewoon een stalen plaat opmaat gemaakt, op 2 plekken vastgebout, en de rest gekit.
het is dicht, en de moeite en tijd niet waard om te gaan lassen.
