Christiaan Hummel
Ik heb vandaag de wintersloffen maar weer eens onder de Astra geschroefd, en ik zag tot mijn schrik dat de schokbreker links achter tamelijk veel olie lekt (zit olie aan de buitenkant, ongeveer 10 cm is bedekt met olie). Nu heb ik geen verstand van schokbrekers, maar ik denk dat ze stuk zijn. Gekke is echter: de auto veert nog prima.
Ook vreemd was dat ik de krik linksachter bij het vervangen van de zomerbanden veel verder omhoog moest draaien om de band los te krijgen van de grond (zo ongeveer de maximale hoogte die de krik aan kan), terwijl die rechts veel minder ver omhoog moest.
Ik had met mijn telefoon foto's gemaakt maar die zijn bewogen en je ziet er niets op. Zal morgen ff een nieuwe maken.
Het gaat om een astra f station uit 1996, met van die oppompbare achterveren (maar die doen het niet al sinds ik de auto heb).
Kan iemand mij bevestigen of ze werkelijk stuk zijn, en waar kan ik dan goedkoop aan nieuwe komen (ik heb begrepen dat je ze het best per 2 links en rechts kunt vervangen).
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
