lengte koppelingskabel 16V?
voederbiet
Post vaak
zoals de titel zegt:
wie weet de lengte van een koppelings kabel voor C20XE motor met getrag 240 erachter en de koppelingshevel in de engelse stand? dit ivm toekomstig uitlaatspruitstuk.
BVD!!!:wors:wors
hmm, ik heb hem ooit op maat laten maken, ik zal eens even in mijn mail gaan checken of ik het terug kan vinden
edit: gezocht maar niks gevonden :(
Als er vanavond nog geen antwoord is ga ik thuis even zoeken op de pc
origineel gepost door voederbiet
thnx maarten!
geen andere? zijn toch wel een aantal die met 16v rijden toch?;)
ik zal je vanmiddag het nummer geven van de mijne. met dit nummer kan je bij remcaflex ze bestellen voor 30 euro of zo. moet alleen nummer in me wagen opzoeken. maar dan heb je 1 die past
thnx maarten!
Jazeker wel...maar ik heb hem nooit echt opgemeten.
Als ik het me goed herrinner heb ik de kabel 20 cm langer laten maken dan 1 van een 1.8s.
Eveneens bij Remkaflex in Hoofdorp.
Sorry niets gevonden, maar volgens mij had ik hem 30cm langer als 1,8 kabel, bij hetzelfde bedrijf heb ik hem toen laten maken volgens mij.
Misschien als je ze belt dat ze mijn bestelling nog wel terug kunnen vinden.
Voor mijn gegevens u2u ik je wel even
edit: even op de site gekeken, maar dat is niet het bedrijf waar ik hem vandaan had. Bij mij was het een site met een groene achtergrond?
Iemand een idee waar dat geweest kan zijn?
Volgens mij was het een auto-restauratie bedrijf, had de link via dit forum.
Heb nog even op mijn kabel gekeken, maar zie er geen nummer meer op staan.
Ik denk dat het er al afgesleten is na al die jaren.
moet het speciaal een lange kabel wezen dan? want ik rij al 3 jaar rond met een gewone korte kabel :hmmz
Deze gaat presies langs de uitlaat en het motorsteun en het werkt perfect :)
nou ik heb nummer bij mij opgezocht het nummer is MKBA30567 als je dit nummer bij Remkaflex in besteld
Berenkoog 49, 1822 BN Alkmaar
072 5621444
dan sturen ze hem na je op of je kan hem ophalen. kost ongeveer 30 euro.
Foutje...dacht dat ze in Hoofddorp zaten...Alkmaar...nog
beter voor Voederbiet...is vlakbij.
@jomanta...met een groep A spruitstuk gaat dit niet.
Althans...niet met de spruitstukken die wij hebben, dan moet het op de Engelse stand.
Ook dan kan het wel met een standaard 18s kabel, maar die leeft niet erg lang.
kijk heren prachtig, hier kan ik wat mee!:thumbup
toppertje, remklaflex is hiero in de buurt dus dat is mooi meegenomen!!
Bedankt allemaal voor de reacties!!
ik zou het niet exact weten want ik gebruik geen computer ivm met carburateurs, maar ik zou hem gewoon lekker op de originele plek zetten.
origineel gepost door Noordpoolgsi
@jomanta ... die computer hoort die daar te zitten met 16v ombouw of ?
niet lullig bedoelt gewoon n vraag omdat ik zelf ok zoiets in mn hooft heb en mn computer daar dus niet kan/wil hebben ivm 400 kap.
mvg maikel
De computer hoord gewoon bij de bijrijderskant op de orginele plek te zitten, echter heeft de vorige eigenaar van mijn manta het idee gehad om 'm daar te plaatsen.
Opzich heb ik er geen problemen mee, want nu kan ik de vrijgekomen ruimte mooi gebruiken voor een luidspeaker. king: want die wil ik niet in de deur hebben.
grts jomanta
Ik zou als ik jou was toch een andere plek voor die computer zoeken.
Vocht gaat overal in en tussen zitten en storingen zijn het gevolg.
Waarom monteer je hem niet binnen in je auto onder je accubak? Daar zit ie op zich ook netjes, en zie je er ook niets van.
