lengte throttle bodies
Hallo ik heb een vraag
ben bezig om mijn c20xe op te voeren voor in mijn corsa b maar nu kan ik nergens vinden hoe lang een complete set throttle bodies is dus met inlaat flens.
ps weet iemand hoeveel pk ik er met deze delen ongeveer eruit kan halen?
al gekochte delen:
omega zuigers
stalen krukas
mechanische stoters
afgedraaid vliegwiel
versterkte drijfstangen plus lagers
vergrote karterpan
scherpe nokkenassen
verstelbare poelies
bewerkte kop
groupe a uitlaat
zoiezo mag je wel ff iets specifieker zijn
dus:
hoeveel graden nokkenassen
welke omega zuigers
hoe licht is je vliegwiel
door wie en tot hoever is de kop bewerkt
met welk management systeem ga rijden icm de TB's??
sorry zal ff wat wat meer vertellen
mijn nokkenassen zijn 304 graden inlaat en 294 graden uitlaat
mijn kop is bewerkt door een kameraad van mij en is net niet door het waterkanaal: weten we omdat we een orginele kop door hebben gezaagd
en is daarna op een flowbank geweest
En mijn vliegwiel is 5,6 kg
en ga rijden met dta ecu type 967
zuigers zijn omega/sbd 88.00 mm piston set
hoop nu wat meer info te hebben gegeven:D
Welk Merk nokkenassen zijn het?
Zijn het hydro nokkenassen of mechanisch?
Hoeveel lift Max. en in b.d.p. Bij hoeveel graden max. Lift.
Waarom heb je gekozen voor 88.00mm zuigers.
Dit geeft alleen maar stress in het blok. Je houd gewoon te weinig cilinderwand dikte over.
Gewoon 87.00 pakken. Kwa pk's helpt die 1 mm ook niet echt veel.
Dit kun je beter doen als je echt tot de alle laatste pk's gaat.
Is die DTA een S40 / S60 / S80 of S100?
het zijn mechanische kleppen ivm zwevende kleppen en zijn van kent cams
lift inlaat 11,43 lift uitlaat 11,44 de rest weet ik zo ff niet
Maar heb voor deze zuigers gekozen omdat ik niet anders kon met mijn cilinders want die waren al een x gehoond dus vandaar deze maat.
En de dta is een s80
Wil ook ongeveer 9000 toeren gaan draaien dus weet niet zeker of dat met deze set up kan want niemand kan me hier duidelijkheid over geven:hmmz
dat ligt toch ook aan de lengte van de kelken, en dat is weer afhankelijk met wat je wilt, meer koppel bij lage of hoge toeren
dank je deze set wil ik inderdaad en wil zo veel mogelijk koppel dus zo lang mogelijke kelken volgens mij :hmmz toch of heb ik dat mis
maar hun geven hun lengte niet door dus dacht misschien weet iemand het hier die er mee rijd
die omga zuigers zitten daarvan de pistonpen in de drijfstang geperst zodat je ook andere drijfstangen nodig heb uit de x2.0 ?
