Lichtbundel draaien angel eyes
Dominic
Post veel
Ik was bij de APK maar nu heb ik bij 1 koplamp dat de
lichtbundel gedraait is.. (niet extreem veel)
maar hoe krijg je deze nu weer vlak?
ligt dit aan het lampje dat deze moet draaien of
is het de lens?
(lampje leek me niet heel logisch omdat dit maar
een simpele H1 is en daar verder geen spiegel of
afscherming opzit toch?)
Is hij dan afgekeurd?
Kan het niet gewoon zijn dat je lamp iets verkeerd zit ofzo? heb anders geen flauw idee :mad:
ik heb meer dit nu (beetje meer overdreven getekend)
heb wel xenon erin gezet in de lampen en die heb
ik dus passend moeten maken.. toch maar eens aan
het lampje draaien dan maar?
hmm zit je unit zelf niet scheef? of iets los geraakt binnenin? denk niet dat het aan het lampje moet kunnen liggen, anders ook ff een normal lampje erin steken kijken wat tie doet
idd. zou even foto van voor en na maken, dan kan je het goed vergelijken. auto op zelfde afstand houden. bij mij kwam ik er pas achter dat er een klein beetje speling op dat bovenste schroefje zit, dus die kon ik losdraaien en dan de unit nog een halve cm naar boven doen en weer vast draaien, kwam door een te groot gat, miss is dit bij jou ook eht geval? zon halve cm heeft een flinke invloed op het totale lichtbeeld
