Lichtschakelaar verwijderen Vectra C
CAlberts
Post veel
Hoe moet je ook alweer de lichtschakelaar bij een Vectra C vervangen. Ik dacht iets van indrukken en dan draaien? Krijg het niet voor elkaar. Hij zit er namelijk op een of andere manier te ver in gedrukt (de hele schakelunit).
Schakelaar op 0 stand zetten en dan naar rechts draaien idd.
Bij mij schiet ook het huis naar binnen. Ff met een stuk plastic klemmen prutsen, dan moet 't lukken.
Groet jraaf
Ah nu lukt het idd! Indrukken en dan 1 klik naar rechts draaien (stadslicht). Dan kun je aan de knop trekken om de module er uit te trekken.
Hij zit weer keurig op z'n plaats!
Bedankt Jurgen! king:
Edit: ellendige autocorrectie :fy1
Eigenlijk is het : vanuit 0 stand indrukken en dan een een halverwege stadlicht zit de klik!
Maargoed.. je hebt hem al!
