linker buitenspiegel werkt niet
hallo,
Mijn linkerbuiten spiegel (elektrisch) kan ik niet meer verstellen, middels het knopje op de deur.
de rechter werkt prima.
weet iemand wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn???
opel astra G station uit 1998 1.6szr
misschien de schakelaar die in de deur zit, als de knop om te schakelen tussen links en rechts niet goed is dan doet hij het niet,
dus ff eruithalen en dan voorzichtig openen en schoonmaken event. contact spray gebruiken
Heeeeel voorzichtig ja,
Ik heb het eens gehad met een kapotte.
Ik wou eens weten hoe dat ding in elkaar zat.
Nou, ik klikte het open en de veertjes en kogeltjes sprongen alle kanten uit !!!
Nu was dit niet zo erg maar wel als je 1 moet repareren zoals je nu moet.
Dus voorzichtig aan he ?
Groet, Rik ;)
Groet, Rik ;)
een kleine geruststelling, de knop van een g bestaat uit een druklapje dus geen kogeltjes, alleen het schakelaartje voor links /rechts is los, maar voorzichtigheid kan nooit geen kwaat
