los raammechanisme??
Sinds een tijdje zijn we in het bezit van een tigra.
Alleen als we de bijrijdersdeur dicht doen dan klinkt het of er iets los zit in de deur en rammelt het.
Volgens de verkoper was het opel kwaal???
Ik dacht ohh pff popnagel vastzetten en dan is het gemaakt.
Alleen nu heb ik alles losgehaald en kan eigenlijk niets vinden wat los zit ofzo of iets raars zien.
Had al wat proberen te zoeken via de zoek functie maar kon niet veel vinden.
het kan zijn dat er een stukje van je slot mechanisme is afgebroken, dat nu onderin je deur ligt.
heb ik ook gehad. dat merkt je doordat je sleutel niet meer makkelijk in het slot gaat en een beetje speling geeft bij het draaien.
als je je raam een stukje open heb kan t zijn dat je heel licht een
tikje hoort ofzo als je de deur dicht doet of aan het rijden bent...
simpelweg ff je raam een tikje geven (naar beneden drukken)
en het is weg ;)
als het wat anders is zal het misschien je raam rubber zijn
of inderdaad een los deeltje in je deur?
neem de tigra maar eens mee naar het werk dan kijken we wel ff in de pauze.
denk dat we het wel opgelost krijgen:thumbup
