losse klink
cruez
heb last van een losse klink aan de passagierskant.
Het gaat dus om de chromen klink aan de buitenkant die kleppert,
verder werkt ze nog perfect.
Is deze stuk of kan dit op één of andere manier opgespannen worden? zoja hoe?
bedankt bij voorbaat...
iets opspannen hij is niet stuk..
het stalen stangetje wat eraan zit kun je aan de slot-kant opstellen (dacht ik) heb ze al eens afgesteld maar weet niet meer precies hoe..
als je het los hebt liggen zie je het vanzelf wel..
volgens mij is het palletje wat je erin klikt verstelbaar.. gewoon draaien die zit op schoefdraad vast.. zoiets was het geloof ik..
ik heb er al 2 gemold,
dat palletje al 2 x afgebroken gehad :o
toen maar uitgeboord, en er een m4 boutje in geplaatst, met een borg moertje.
ik kan niet volgen, zal eens foto's nemen
dus van buitenaf de deur zou ik het moeten kunnen aanpassen?
en nog iets horen daar geen rubbertjes tussen te zitten normaal?
