Losse remblok.
Laatst heb ik de remblokken van mijn Corsa uit 1998 vervangen, maar de remblok aan de buitenzijde van de remschijf zit los in de remklauw. Tijdens het rijden maakt de remblok veel geluid. Er zit op de remklauw geen speciale verbindingsstuk waarmee de buitenste remblok vast gezet kan worden. Weet iemand misschien hoe ik de remblok alsnog op de juiste manier kan monteren?
Er zit op de buitenste remblok van de Corsa van 1998 geen pinnetje waarmee de remblok vastgezet kan worden. Misschien dat de buitenste remblok tegen de remklauw gelijmd moet worden maar ik weet het niet zeker.
Heb je de oude blokken nog? Daar zitten de klemmetjes nog op waarschijnlijk. Die zitten aan de hoekjes. Die klemen precies in de klauw.
@xladage wrote:En daarom alleen aan de remmerij komen als je écht weet wat je doet....
En als je niks probeert leer je niks...
Die discussie is al uitvoerig honderd maal gevoerd en leidt nergens heen.
Probleem moet nu on topic opgelost worden ;-)
als je er ondanks niet uitkomt, misschien heb je een sloop in de buurt waar zo'n auto staat.
dan kan je daarop kijken hoe het moet zitten ;-)
De b corsa heeft geen pinnen of klemmen... De cilinder in de klauw moet je terug in de klauw duwen bij vervangen van de blokken.. En dan duw je de blokken waarvan de achterzijde van vet voorzien is erin en monteer je de klauw terug en monteer je de beugel aan de buitenzijde van de klauw.. Als je dit in deze volgorde vervangen hwbt zou de rem opzich moeten werken...
Ik zou ook remmen vervangen toch niet als leren beschouwen , ZEKER NIET MET DE REMMEN
Als ik het dan toch wilde leren vraag ik er iemand bij die het al wel eerder gedaan heeft .
Mensen , doe er maar luchthartig over maar als hij straks bij jou via de pui in je woonkamer staat heb jij een mooi leer momentje :wors
@RamSwa72 ik had er in het begin ook geen ervaring mee.. maar toen ik eraan begon kocht ik heel de set.. dus schijven blokken en montage kit en bij de remmen achter gebruikte ik een fotocamera van mijn telefoon voor als ik het niet wist dat ik zeker wist dat ik niks vergat...
zo doende heb ik het geleert.. en tot op de dag van vandaag nog geen problemen mee gehad... (niet dat ik dit aan zou raden) maar ik zou het bijna met de ogen dicht kunnen doen dat ik het vaker gedaan heb..
maar zolang je dus alles afwerkt en niks vergeet kan er niks mis gaan... dus ik denk dat ze hier wat vergeten zijn.... anders dan dat kan niet.. meestal achter aan de remblokken zitten 3 pinnen die je remblok klemmen in de klauw.. als je 1 van de 3 plat drukt omdat je er niet zorgvuldig naar kijkt gaan je remblokken idd los hangen...
Dan zijn er ook nog mensen met technisch inzicht "Daar behoor jij toe Bart-gsi"
Maar ik ken er legio die dat dus niet hebben en aan zoo een klus beginnen .
Als voorbeeld ik had ooit een schoonzoon {eigewijzelul} en ging ook zijn remblokken vervangen "hij had netjes kopervet mee genomen" want de meneer bij Brezan zei hem dat hij dat voor montage op de blokken moest smeren
> weet je hoe zijn auto er uit zag na een proefrit :vertag kapotos
Ik bedoel als je geen technisch inzicht hebt en niet de kennis om zelf je remmen "GOED" te doen (wat hier niet het geval is als je blokken los zitten) blijf er dan van af
En wil je dan toch sleutelen leren begin dan ergens bij je luchtfilter / bougies /olie vervangen MAAR NET MET JE REMMEN KLUNGELEN .........Rijd je jezelf in de puinpoeier So Be It maar ik kom ook nog wel eens op straat en straks mijn kleinkind ook
@RamSwa72 wrote:Dan zijn er ook nog mensen met technisch inzicht "Daar behoor jij toe Bart-gsi"
daar heb je wel een punt... weet waar je grenzen liggen en heb je hulp nodig vraag het...
Probleem opgelost. Op de remklauw van de corsa zit een soort borgveer welke op de juiste manier gemonteerd hoort te worden, dan zit er geen speling tussen de remklauw en de remblok, ik had de veer verkeerd gemonteerd.
Bedankt voor de positieve reacties op mijn vraag.
@1corsa wrote:Probleem opgelost. Op de remklauw van de corsa zit een soort borgveer welke op de juiste manier gemonteerd hoort te worden, dan zit er geen speling tussen de remklauw en de remblok, ik had de veer verkeerd gemonteerd.
Leer voor de volgende keer... Enbij twijfel een fotocamera gebruiken
@bart-gsi wrote:Leer voor de volgende keer... Enbij twijfel een fotocamera gebruiken
Hoeft nog niet eens. Het mooie van remmen is dat het er aan de andere kant precies hetzelfde uitziet (maar dan in spiegelbeeld).
Dus als je maar 1 kant tegelijk doet, heb je altijd het voorbeeld aan de andere kant.
