lpg probleem
Freestyler
Post veel
Sinds vandaag hebben we hier een lpg probleem.
De sennie heeft altijd prima gelopen maar nu sinds vandaag doet zich een vervelend probleem voor.
De lpg schakelaar die erop zit is zon automatische die je kunt programmeren (schakelt dus automatisch over bij een bepaald toerental van benz op gas, AEB-725A).
Echter sinds vandaag schakelt hij ook weer willekeurig terug naar benzine, en daarna weer terug op lpg (of blijft op benzine staan)
Dit gebeurt bij stationair toeren, deel last, vollast, ongeacht of warm of koud.
Terug overschakelen naar LPG doet hij enkel als je het gas los laat (zoals hij ook geprogrammeerd staat)
Heb dit probleem ook gehad bij de rekord, daar zat dit *sensuur* ding ook in, en heb deze uiteindelijk van ellende maar vervangen voor een ouderwetse 3 weg schakelaar met relais.
Maar dit is bijzonder vervelend rijden. Temeer omdat hij op benzine alles behalve goed loopt en dan ook regelmatig afslaat.
Wie heeft hier nog meer ervaring mee?
En wie weet een goede oplossing?
