Lpg valt weg...doorrijden op benzine
Fearless
Woont hier bijna
Als ik met de kadett een ritje maak van pakweg een kwartier tot een half uur..
Dan valt plots de motor uit (op gas)
Dan kan ik de schakelaar weer op benzine zetten en doorrijden.
Daarna terug op gas wil niet (eerst neutraal en dan als de motor stottert weer op gas)
De auto moet even stil staan...om af te koelen lijkt het wel...dan kan ik weer op gas rijden.
Als de motor uitvalt op gas, dan hoor ik ook geen gas stromen als ik de schakelaar bedien (bij motor uit)
Wat kan dit wezen?
Heb de groene draad om de bobinekabel al gewoon op de -1 aansluiting aangesloten.
Thermostaat had ik laatst verwisseld. motortje heb ik gereviceerd dus ook een nieuw thermostaatje.
Maar denk dat ik het al gevonden heb.
Een kabelschoentje onder het dashboard hing wat lossig. als ik die verder eruit trok had ik dezelfde problemen.
Deze even netjes vast gezet.
Vanacht een goeie rit over de snelweg gehad....geen problemen nix.
Kijken of dit goed blijft, dan ben ik tevreden :P
Viel me laatst al weer uit...
Vet apppart ben laatst snacht ergens geweest was donders lang rijden. niets aan de hand
En van het weekend ff in zwolle rijden, toen viel die me uit.
Starten op benzine en weer verder rijden.
Volgende keer als die uitslaat zal ik is kijken of de verdamper bevroren is/voelt...
verdamper is gewoon warm......slaat nog uit
Als ie uitvalt.....hoor ik ook geen pssssjjjtt onder de kap als ik de schakelaar bedien.
Normaal start ik hem koud door hem drie keer op gas te zetten....3 keer psssjjjttt
Dan hoor ik dat niet, als die uitvalt...
Dus lijkt me iets elecktrisch.
