lpg vraag je
eddepet007
Woont hier bijna
heb een lpg systeem er op zitten gewoon het ouderwetse met schakelaar met wit choke knopje ernaast
icm variete 2 carberateur
nu het probleem
als ik de witte knop vast houd/doorverbind blijft ie wel lopen is ie ook af te stellen
enkel als ik deze los laat wil ie alleen maar hoog in toeren lopen
iemand hier een idee over
evt schema van zo n lpg instalatie ?
ik zou hem eens om de bobinekabel heen draaien
en kijken hou hij het dan doet
volgens mij krijgt hij het signaal nu niet goed door van de bobine
@eddepet007 wrote:heb een lpg systeem er op zitten gewoon het ouderwetse met schakelaar met wit choke knopje ernaast
nu het probleem
lijkt me dat de choke blijft aangestuurd en dan krijg die zoveel gas dat die alleen vol gas blijf lopen
zou je eens moeten kijken of dat die chokerelais continu bekrachtigd word (en hoor je ook duidelijk het gas lopen )
nu het probleem
kijk even bij vogel op de site daar staan div schema's
daar heb ik toen ook het schema gevonden voor het aansluiten van lpg in mijn manta :thumb
die impulsdraad die normaal om de bobine kabel zit ,kan ook op de bobine zelf zitten ,moet je hem aftakken
heb ik ook gedaan bij mijn manta
heb ook zitten zoeken tot ik er achter kwam waar die moest :jerry
punt is dat dat als ik de choke overbrug hij juist wel blijft lopen en anders niet
iemand hier zo geen schema liggen hoe en wat aan te sluiten want ik dacht nl dat ook kabel om de bobine kabel gewikkeld moest zijn
mja vandaag effe geneust maar lijkt wel of ze de relais gewonn hebben laten vervalen
draad om bobine kabel is niet te vinden
dus volgende week maar even tyd voor maken
heb er immidels al wel div mete overtollige kabels uit gehaald
van div dingen die niet meer werkten of er al uit waren
nu zoek ik dus nog schema van lpg systeem met choke
hey stefan bedankt
is niet exact zelfde maar denk dat ik het gewoon volgens dit schema aan sluit straks dan komt het wel goed hoop ik
eerst maar eens weekend naar bekgie
zien we maandag of zo wel weer
hey stefan bedankt
