Lpg
die van mij is redelijk precies , als ik het nareken .Ik had laatst 300km autosnelweg tegen 130km/u (op de teller) met de ccontrol aan en hij gaf een verbruik van 4,7kgr/100km , dat is minder dan 5€/100km , met cng wel te verstaan (aardgas).
BOB
De zafira op gas is aangekocht
Eerster ervaring met boordcomputer is matig
Verbruik wordt wel aangegeven maar klopt geen hout van
Affijn rijdt wel goed met eerste tocht naar huis met ei onder gaspedaal 110 - 120 op de snelweg en 30 km 80-90 is 26,6 liter gas op 264 km
Niet slecht de benzine versie deed op hetzelfde traject 1 op 12,5 ☺️
@burnerchief wrote:De zafira op gas is aangekocht
Beste burner
Waarschijnlijk heb je "nog" geen reset gedaan van je verbruik ,
Wanneer je het verbruik/100km ziet , hou je op je linker hendeltje van je stuur het centrale knopje ingedrukt tot je 000/100km ziet verschijnen en dan begint je berekening opnieuw van 00,
Let op als ik van Gas spreek is het wel CNG of aardgas .
Als je over lpg spreekt dan heb je met een petroleum-derivaat te maken dat vloeibaar in je tank zit en door een ontspanner in gasvorm omgezet word om tenslotte de motor te voeden .
Rekening houdende met dit laatste heb ik een verbruik van minder dan 5€/100km met CNG .
Met lpg zal dat wel anders liggen .
Dan heb je ook nog de verschillende gassen : in Holland én in centraal Belgie heb je Lcng( low energetic cng ) van slochteren . Kostprijs in Be : 0,85€/kgr
In Ne mengen ze dit gas dan ook nog met "minderwaardig" biogas of groengas wat wel beter is voor het milieu omdat je dan co2 neutraal bezig bent .
In de rest van Be heb je Hcng ( High energetic cng ) Kostprijs in Be 1,05€/kgr , wat ik meestal tank .
Om al deze verschillen uit te sluiten kun je enkel maar een vergelijk maken door er een prijs op te plakken .
BOB
denk dat het wel aardig klopt. De auto die wij hebben met gas lpg g3 klopt ook aardig. Weliswaar geen Zafira.
Ben er wel voor aan het kijken. Er is namelijk weer iets gewijzigd in autogas land. Heb van de week een zafira B ingebouwd zien worden. Dus ff nummer achtergelaten. Hopelijk krijg ik een reactie hierop.
Maar ik neem aan dat je een zafira A 2.2 op LPG hebt? Of heb je een B?
hmmmm
de reset doet hij wel maar niet zoals in de benzine zafira die wij ook hebben.
hij zet hem terug naar 50 km te gaan
waarschijnlijk wordt de boordcomputer niet overgeschakeld naar lpgtank inhoud
hij geeft wel verbruik aan maar dat komt overeen met benzine verbruik dat hij dan zou hebben theoretisch dan.
en zoals in mijn onderschrift kan zien een zafira A 2.2 van 2001 automaat met landi gasinstallatie
@burnerchief wrote:hmmmm
Als het een zafira cng is , schakeld die automatisch over naar benzine wanneer nodig en met alle bijhorende gegevens :D , Maar die van mij is cng "af"-fabriek , dus een echte gas-motor , hij start ook steeds op gas als er nog iets in de tank zit :shock: Ik heb ook nog een rezervetankje van 10l benzine.
Bij lpg stel ik me de vraag of die wel "af"-fabriek worden geleverd ? :hmmz
Ik ben wel benieuwd naar je verbruik in €/100km ?
Bob
Nou het verbruik zit op 10 liter per100km
Dat levert een kostenplaatje van €7.50 per 100km
Vandaag check van soms koude start 3 cil
4e cilinder bougiegat koelvloeistof
Das ff balen bougie gat gescheurd naar koelwaterkanaal
Waarschijnlijk in het verleden iemand de bougie te vast gesjord
Wordt cilinderkop vervangen
Gelijk ook maar ketting etc. voor alle zekerheid vervangen.
Gebruikte kop besteld ook maar gelijk aanpakken kleppen inschuren en kleprubbers vevangen
Affijn soms zit het mee soms zit het tegen
Gelukkig kan ik het allemaal zelf
