lpgtankinhoud aflezen via benzinemeter
Is het mogelijk om de inhoud van de LPG-tank af te lezen via de standaardbenzinemeter? Ik had ooit een volvo 440 en daar schakelde de brandstofmeter gewoon mee over met de brandstof waarop je reed. Dus geen extra (LED)metertje voor je LPG.
Btw het gaat bij mij om een zafira 1.8 uit 2003
Alvast bedankt voor de tips.
mijn vorige vectra '98 had een koltec LPG systeem en die was gewoon op de originele brandstofmeter geschakeld. Geen extra leds oid.
nadeel is wel dat je als je op LPG rijdt niet kan zien hoeveel benzine er in zit.
kan wel, dan moet je een tankzender op je tank zetten met exact dezelfde weerstand als de originele benzinemeter in de tank. via een relais moet je m dan doorschakelen.
suc6
origineel gepost door Manta Cabrio
welke installatie heb je wat is het merk en type....
