Goedendag, vandaag een probleempje opgelost wat ik graag met jullie wil delen, wellicht dat iemand er iets aan heeft.
De auto (van een kennis van me):
Astra G 2002 met ECC (climate control)
De klacht:
Ruitontwaseming doet het niet meer (mogelijk nadat een vriendelijke buurman de accu heeft vervangen). Later bleken de Luchtverdeelkleppen helemaal niet te werken.
De oplossing:
Eerst heb ik gekeken of de regelmotoren het deden (zitten aan de linkerkant van de middenconsole). Deze deden beide niks, dus dacht ik dat het daar niet aan zou liggen aangezien het wel heel toevallig zou zijn dat beide motoren defect waren.
Toen heb ik geprobeerd om de ECC uit te lezen, maar dat kon ik met mijn programma niet helaas. Vandaag naar een bevriend Opel specialist gereden en daar heb ik de Tech 2 eraan gehangen.
Het bleek dat de kalibratie van de luchtverdeelklep verlopen of kwijt was. Deze storing gewist en hij deed het weer! De ECC blokkeerd dus de klep bij deze storing zodat er geen verdere (mechanische) schade kan ontstaan. Na het wissen van de code kalibreert de ECC zichzelf gewoon weer.
Dus wanneer je luchtverstelling niks meer doet, eerst even langs de dealer of specialist met de juiste apparatuur om de storing te wissen.
De klacht:
De oplossing:
