MAF sensor Moterelectronica brandt!!!
Ik heb een maand geleden mijn opel corsa 1.2 uit 1998 naar de garage kunnen brengen omdat de moter electronica branden.
Nou bleek dat de MAFsensor kapot was, deze is vervangen.
Nou ben ik goed een maand verder gaat dat verrekte lampje weer branden.
Zelfde kwaaltjes, haperen als hij stationair loopt. Als je optrekt heeft de auto nergens problemen mee,
Sta ik stil hapert hij weer.
Het lampje gaat ook weer pas naar paar km branden, het brandt niet als ik hem start.
Zou de MAFsensor weer kapot zijn of een ander kwaaltje?
Wie o wie kan mij helpen :?:
Groetjes
Deze is vervangen ja de MAFsensor voor een nieuwe , dat dachten ze bij de garage al..
Ik neem aan dat het een orginele is die ze erin gezet hebben.
Wat bedoel je met ja op bijde..?
Of 1 of bijde?
is deze vervangen voor een Nieuwe?? en dan ook nog voor een ORIGINELE!!,
- ja op bijde, hmmzzz Vreemd.
- nee op 1 of bijde, ja niet raar, eerder regel dan uitzondering..
Aangezien je bij een garage bent geweest, lekker terug gaan en hun de boel uit laten zoeken. Dit mag niet gebeuren bij een nieuw geplaats onderdeel. En inderdaad de luchtmassameter( = MAF sensor), als dit de boosdoender is, moet wel een originele zijn anders blijf je bezig.
Misschien even handig om je woonplaats te vermelden. Zijn altijd wel forumleden die even willen helpen ;)
Zo heb woonplaats aangepast.
Ja hij moet woensdag weer terug.. en als het de MAFsensor weer is maken ze het natuurlijk zo.
Omdat ze een beetje verbaasd waren dat het nu al weer 't een probleem was..
Maar de gingen dan ook de leverancier ff inlichten..
& ik ga er vanuit dat hun een nieuw orginele mafsensor hebben geplaatst...
dat ligt eraan als het bij een dealer is gedaan of bij een onafhankelijke garage,die willen nog wel eens imitatie gebruiken..
gr.arjan
Hallo..
Vandaag mn auto naar de garaga gedaan..
Ze hebben een gehele tijd er mee gereden en ja hoor geen lampje.
Ik had gezegd of er wel een orginele sensor onder lag.. daar zeiden ze op dat er zoveel verschillende waren.
En dat er nu wel een van bosch onder is gezet..
Hopelijk is het nu opgelost!!!!
ja van Bosch zijn er ook nog 3 verschillende, maar er is er maar een die er op hoort en dat is de: BOSCH nr. 0 280 217 123
Aannames zijn dodelijk.
Sorry dat ik het zeg maar als ik zie hoeveel garages lopen te klooien met immitatie delen.
De helft blijft alleen maar ellende geven.
Maar goed hopelijk blijft het probleem weg en kun je nog vele km's afleggen
Hoop voor je dat alles het nu naar behoren blijft doen.
Het is tegenwoordig (helaas) vaak zo bij garages, dat ze met ''try and error'' methode een nieuw onderdeel erop schroeven. En als dat het niet is, gaan ze naar het volgende onderdeel. Bij de dealers laten ze je ook vrolijk voor alle onderdelen betalen. Een dorpsgarage wil nog wel eens de service verlenen van, als het onderdeel het niet komt er een andere op voor hetzelfde bedrag. Helaas worden deze echt service gerichte garagebedrijven steeds minder(valt mij in ieder geval op). Het is geld dokken en weer oprotten, service ho maar :fy1
en als de garage zegt dat er zoveel nummers zijn klopt hun database niet, er is maar 1 origineel type geleverd voor zowel de 1.0 12V als 1.2 16V.
