mag dit een probleem zijn
Hoi Jongens,
Ik heb een vraagje, onder mijn e-kadett zitten 15" Irmscher velgen onder met bandenmaat 195/50/15 De wagen is nu nog niet verlaagd.
Nu heb ik als ik er met zijn drieën in zit dat ik een schurend geluid achter hoor (links) bij drempels en bochtjes, nu hoop ik dat dit aan mijn achterveer zelf ligt :hmmz
De afspraak is gemaakt om de wagen aankomende Maandag te laten verlagen (30/30) dit zou normaal toch geen probleem mogen zijn in combinatie met 15" ????
Ik hoop dat jullie mij een antwoord kunnen geven,
Groeten Jeff
moet jeje velg er ff af halen en dan aan de binnenzijde kijken wat normaalmet je bouten vast zit, snappie ;)
daar staat je ET waarde.
miss dat die nie helemaal lekker loopt ;)
gr vinc
Hey,
Probleem had ik ook. Heb even stukje van mijn wielrand weggeslepen. Waren geen originele wielranden en zijn dus stukken dikker en staan verder naar binnen
ja wegslijpen kan ook, maare niet te ver anders is het apk afkeur en heb kans dat de hele tent gaat roesten jeff ;)
dus pas op met wegslijpen :).
t zijn een binnen en een buiten scherm he dus niet van elkaar laten gaan anders heb je grotere problemen.
gr vinc
Goedemorgen :D
Bedankt tot zover, ik ga dalijk aan de Kadett rommelen en kan ik gelijk de velg er even af halen om te kijken wat de ET waarde is...
De wielranden zijn nog steeds origineel, dus over verdikking is geen sprake, voor de velgenkenners onder ons gaat het om deze velgen, 15" Irmscher,
Ik vermoed zelf dat het de veer (links) achter is want rechts heb ik nergens last van :hmmz
Maar goed, vandaag die lelijke sierstrippen er af halen en dan even naar de ET kijken. vincent bedankt voor je oplettendheid :)
Groeten Jeff
een as zit nooit 100% in het midden van je carroserie dus het kan goed kloppen dat het aan de ene kant wel aanloopt en aan de andere kant niet
heb hetzelfde een keer gehad.....omkloppen van het wielrandje was voldoende
je zou denk ik dan ook slijtplekken op de band al kunnen zien. Bij mijn oude velgen kon ik ook zien waar de wielkast tegen de band aan kwam. Was ook alleen links achter.
Hai Jongens,
Bedankt voor de reacties, ET is inderdaad 42 :vertag
Ik weet niet tot welke ET waarde (standaard) onder een Kadett passen, ik ben gisteren in het bezit gekomen van een 2e set 15" Borbet met een ET van 35, nu vind ik deze minder mooi als de Irmshers dus het word waarschijnlijk aanpassen/bewerken. Als iemand interesse heeft in de Borbets laat het maar weten, ben nog op zoek naar een GSI motorkap en voorbumper dus ruilen is ook een optie...
@ Blackbull, slijtplekken op de band zijn (nog) niet aanwezig, nu rij ik ook zelden met drie (volwassen) personen, als mijn dochter achterin zit gaat alles goed, morgen gaat de Kadett in ieder geval 30/30 omlaag en dan in mijn ééntje terug naar huis :P
Groeten Jeff
Als je nog bumpers motorkap achterklep enz enz moet hebben voor n gsi hoor ik t wel, heb nog van alles liggen voor weinig uiteraard.
Gr's Liefst u2u of ff bellen 06-17929625
