Manta 1.8s Elek. schema gevraagd.
Ik ben op zoek naar een elektrisch schema van een B Manta 1.8s.
Heb een startprobleempje, als ik de sleutel omdraai gebeurt er niks, alleen de lampjes branden iets zwakker in het dashboard.
Verder werkt het contactslot wel, ook geeft ie het startstroom door.
Wat zit er nogmeer tussen het contactslot en de startmotor is, dat is mijn vraag.
En nee, de startmotor zit niet vast, als ik een + pak van de accu doet ie het gewoon.
Het is puur dat ie het niet doorstuurt.
Mvg.
Heb ik al losgehaald, en heb um achter de zekeringkast losgehaald. (stekker)
Maar ik weet haast zeker dat het niet in mn contactslot of blokje zit, ik meet de stuurstroom wel naar de startmotor.
De startmotor slaat niet aan, zit er misschien nog een relais tussen ofzo en waar? ( heb er welis van gelezen van een relais )
Als ik een een draadje pak en doe 'm op de + van de accu en op de startmotor dan doet ie het.
Tussen het contactslot en de startmotor gaat het mis.
Dit heeft de manta welis eerder gehad, dan moest je effe 10min wachten dan deed ie het wel.
Maar nu is het helemaal gebeurt ;)
moet je effe zwarte draadje op startmotor meten hoeveel stroom je daar hebt
kan idd zijn dat je zwarte blokje achter op slot niet goed meer is
of stekkertje van draadje wat aan start motor komt
