manta 1800 motor steunen
mantadevil
Woont hier bijna
kan ik deze steunen ook gebruiken om een 2.0 in de manta te zetten
dacht zelf dat ze anders waren dan die van een 2liter.
en zo nee wat zijn deze tegenwoordig nog waard
heb ze op me blok zitten ,maar deze kwam uit een c kadett
heb al wel gezien dat ik carter om moet zetten omdat de bult net andersom zit als bij een manta
origineel gepost door mantadevil
Kan dus niet met 2.0CIH, met 2.0OHC kan het wel
geen idee
Dat is vreemd, dat zou hetzelfde moeten zijn.
ow dacht dat het carter toch ook anders was of ben nog niet helder;)
die morfine doet langer zijn werk dan me lief is :jerry
heb de bult vannhet carter aan de bakzijde zitten dus achteraan
en dat heeft de manta ook toch
