Manta A met onderste draagarmen manta B
Asko
Ik ben op het net al eens een ombouw tegengekomen waarbij de vooras van de a-manta werd verstevigd/verbeterd door de onderste draagarmen en langsdragers van een b-manta te gebruiken. Weet iemand die site misschien of heeft iemand meer info over deze ombouw? Volgens mij waren hier op het forum ook een paar die dit al eens hebben omgebouwd.
origineel gepost door louwe 16 klepper
dat weet ik zo niet
wel is er een a manta geweest met de hel vooras en binnenschermen van een b manta
die binneschermen waaren zo aangepast
dat wel weer het originele a manta front+schermen er weer netjes op pastte
dus van de buitenkant was het niet te zien
zelfs onder de motorkap
viel eigenlijk in eerste instantie enkel de boven kant
van de schokbrekers op;)
In dit geval moet je alsnog de middenbalk van een Manta A gebruiken die van een B is 5cm breder dus gaat niet passen.
@Asko. kijk maar ik topic van mij staat een foto van voortrein met b draagarmen.
Ah daar heb ik het dus eerder gezien op dit forum.
op hecktrieblers ben ik het voor het eerst eens tegengekomen maar dat kan ik zo niet meer vinden.
Twee vraagjes:
- Is de onderste draagarm gewoon 1 op 1 te vervangen?
- Gebruik je de stabilisatie stang van de B-manta met aanpassingen aan de koets van de A
of heb je de draagarmen van de B iets aangepast voor de originele stabilisatie stang van de A?
origineel gepost door hanzzz
dat weet ik zo niet
je kunt toch ook de middenbalk van een b versmallen,dus gewoon een stuk tussenuit halen
