manta B cc start niet meer
tomvdrunen
mijn opel manta B CC start niet meer.
de laatste week liep en starte hij al slecht
hij start heel moeilijk, en als hij loopt wisselt het toerental ook heel sterk, als ik aan het rijden was zag ik mijn toerenteller af en toe schommelen en haperen.
mijn contactpunten, condenstator, vedelerkap, rotor, bougiekabels zijn al c.a. 500 km geleden vervangen.
ik heb een inductie pen tegen de bougiekabels gehouden, deze vonken geen een van alle.
zou het kunnen dat mijn bobine het begeven heeft?
(ik ben wel gewoon thuis gekomen alleen de dag daarna starte hij ineens niet meer?
of moet ik meer aan mijn startonderbreking (van mijn automaat) denken?
hopelijk kan iemand mij helpen
meet je accu en dynamo eens door. Cotroleer je punten ook eens (ja ik heb gelezen dat ze nieuw zijn, maar controleren kost de tijd niet)
Als die nog goed zijn, goed kans dat je bobine zijn beste tijd gehad heeft
start onderbreking voor auto maat werk alleen voor start motor (kun je omzeilen door hem rechtstreeks te starten op startmotor)
denk eerder aan je bobine of kabelbreuk
roto verdelerkap als ie geen vonk heeft
klopt idd startonderbreker van automaat kan het niet zijn want die zit op mijn startmotor en die draaid gewoon rond.
dynamo en accu kunnen het dus ook niet zijn.
heeft er iemand waardes of meetgegevens waarmee ik mijn bobine en ontsteking kan doormeten?
accu kan het zeker zijn, als die tijdens het starten onder de 10V komt, draait de startmotor wel, maar doet de ontsteking niets meer.
Meet de elektrode afstand van de punten eens.
Dynamo moet als de motor draait ongeveer 13.8V leveren. Bobine is verder niet door te meten, enkel te vervangen.
gezien het weer vna de laatste dagen (lees temp) wil ik de accu niet gelijk uitsluiten. Verwacht het ook niet daar niet van. Maar nooit blindelings de dingen uitsluiten.
origineel gepost door Freestyler
welke motor ligt er eigenlijk in?
dan draait de startmotor ook maar met moeite rond...
staat er wel 12/13,4 volt op de +en- van de bobine?
sluit eens een 12v lampje aan tussen je contactpunten of dat dan knippert bij het starten??
knippert het dan krijgt de bobine iig 12v en aansturing door de contactpunten!
dan zal je bobine RIP zijn of je bougiekabels zijn overleden dat probleem heb ik nu met de kabel tussen bobine en verdelerkap.
mooi te zien in het donker:P ik had me eerder een ongeluk gezocht:swear
straks ff een nieuw setje erop zetten kijken of het nu opgelost is...
ik had eerder niet in de gaten dat hij olie verbruikte (2.0E) en er was te weinig olie in dus de hydraulische bediende kleppen waren tevens ontregeld.(alleen 2ltr motoren)
dynamo heeft tot vorige week in iedergeval nog goed gewerkt, er zit namenlijk een volt meter in mijn auto, en daar kijk ik regelmatig op.
12 volt lampje kan ik idd wel eens proberen. of ik zet er tijdelijk een andere bobine op, dat is makkelijker als ik in mijn eentje ben.
bougiekabels overleden geloof ik niet, die zijn ook pas net 1 maandje oud.
ik hou jullie op de hoogte als hij het weer doet
origineel gepost door tomvdrunen
je moet het lampje ook hoog genoeg ophangen zodat je tussen de parafan en motorkap door kunt kijken ;) ik ben altijd alleen:angel
gebruik bij voorkeur dus stijve stroom draadjes ;)
Als jij zegt dat je toerenteller af en toe weg viel, moet je toch echt zoeken in de stroomverdeler / contactpunten.
Gooi je condensator even los, wellicht dat deze is doorgeslagen.
Maakt alles nog wel goed contact?
je blok moet een goede massa hebben aan de carrosserie. Je verdelerhuis moet goed contact maken met je blok.
Je contactpuntjes moeten goed contact maken met verdelerhuis.
Zit er veel radiale speling op je rotor-as? Op deze manier varieert de contactpuntafstand tijdens het lopen. dit verklaart het wisselende toerental.
Wat is de contactpuntafstand als deze op een nok staat?
dit moet 0,35 - 0,40mm bedragen.
gisteren is mijn auto weer gemaakt.
contactpuntjes waren een klein beetje ingebrand, maar ze stonden ook bijna volledig tegen elkaar aan.
(hoe kan het dat dit zomaar verspringt?) de contactpuntjes zaten nog wel goed vast.
nadat ik deze afgesteld had liep hij wel weer maar nog niet zo goed.
het ontstekingstijdstip stond ook helemaal verkeerd, nadat ik dit afgesteld heb loopt hij gelukkig weer goed
(preventief heb ik de bougies ook maar vervangen) deze had ik ook al gehaald, aangezien deze al heeeeeel oud waren.
bedankt voor jullie meedenken
dat klopt maar ik vreesde voor mijn carberateur,
deze moet namenlijk nog een keer compleet gereinigd en gecontroleerd worden, hij zweet wat, en hij houd ook soms een beetje in.
ik ben alleen bang voor de afstelling van de carb. als ik hem helemaal uit elkaar haal.
heeft iemand hier misschien afstelgegevens van ? nu we het hier toch over hebben
ooit wel ja, maar door de jaren heen wil daar nog wel eens verandering in komen ;)
Beste tip die ik je kan geven, haal ergens een 2de carb vandaan, neem daarna contact op met bccp te Eibergen (bedrijf gespecialiseerd in carbs) zij leveren namelijk complete revisie sets en als je er naar vraagt ook de standaard afstellingen.
Maak die in orde en schroef hem dan om. Dan kun je iig altijd blijven rijden (en je hebt ten alle tijden een carb reserve)
Mocht je nog carbs nodig hebben, ik heb nog 1 of 2 solex 2 traps hier liggen
aan welke kosten moet ik dan ongeveer denken voor zo'n revisiesetje en een extra carb. ?
ik wil de auto namenlijk verkopen.
het verbruik van de auto is ook heeel hoog c.a. 1 op 6 (wel een automaat)
