manta trilt
dr_antrax
hallo mensen,
misschien dat iemand van jullie weet wat het is. sinds een paar dagen trilt mijn manta heel erg als je boven de 110 komt en bij de 140 wordt het minder. het is ook een brommend geluid
nou weet ik dat me uitlaat tegen me onderkant trilt maar of dit de oorzaak is weet ik niet, het is wel zo als ik me gas los laat dan stopt het trillen.
het voeld aan alsof het van achteren in de auto komt.
kan het zijn dat mijn cardan uitgelijnt of uitgebalanceerd moet worden????
of kan het zijn dat een loodje van me banden is afgevallen?
stuur trilt niet
wie o wie heeft een idee?;)
Eén of andere mongol hem afgetrapt? :jerry
[/URL]
Het zou zomaar kunnen zijn dat het idd je uitlaat is. Dit omdat het geluid gelijk weg is als je gas los laat.
De enige die dan stopt met trillen is de uitlaat, de rest loopt altijd net iets langer na.
Banden denk ik niet, juist omdat je niets voelt in het stuur. Na checken kan natuurlijk nooit kwaad ;)
origineel gepost door mantamafkees01
[/URL]
haha dan had ik er al eerder last van.. maar eind juni tot eind juli hebben ze hem weer nodig.
1 van die montage stangen van je achteras toevallig rot?? dat had ik dus vorige week auto trilde als een gek, als je optrok. is nu verholpen en bina geen trillende manta meer.
zoveel ik weet zit de veer erin... en hij trilt alleen boven de 110 daaronder kan ik zo hard optrekken als ik wil
origineel gepost door Maartuh
heb ik ook gehad door mijn uitlaat tegen een draagarm, ook dezelfde snelheid (c20xe blok)
het is ook een c20xe ;) bedankt zal straks er even onder duiken
heb dit probleem ook tussen de 120 en 140, is met de 24v alleen mar erger geworden dus is echt de aandrijflijn. Is t zelfde als bij Maartuh (volgens hem) maar niet dezelfde oplossing want de uitlaat is t bij mij niet, heb er overigens al meer mensen over gehoord..
ja bij mij was het nooit problemen begonnen sinds me uitlaat aangepast hadden, me uitlaat trilde toen al alleen viel het toen nog mee. maar nu zit hij achteren erg tegen. als goed is wordt de uitlaat binnenkort compleet vervangen voor een groep a.. denk dat ik hem misschien probeer volgende week te draaien
nou mensen probleem lag toch aan de uitlaat die achteren heel erg tegen de cardan aan kwam. we hebben de uitlaat stuk weg gehaald en stuk minder nu. volgende mnd gaat de andere uitlaat eronder dan is het helemaal weg probleem
Mooi dat je het gevonden hebt :)
wat heb ik gewonnen? :P:P
biertje op de volgende meeting ;)
