max. verlaging met gele koni's manta/ascona/kadett
Christian-tsx
Post veel
vaak wordt gezegd dat je met originele schokbrekers tot ong. 40mm kunt verlagen, daarna moet je korte schokbrekers gebruiken, bijv. gele koni's.
maar weet iemand misschien ook hoeveel je met gele koni's maximaal kunt verlagen, maar dat ie niet te kort is?
de reden waarom ik dat wil weten is dat ik mijn bevestigingspunt op de as een stuk hoger heb zitten dan standaard i.v.m. volvo achteras. ik weet niet of gele koni's kort genoeg zijn, of dat ik het bij een ander merk/type moet zoeken...
alvast bedankt :wors
koni's zijn er ook in korte en lange idd. lange kunnen tot max -4 cm..
de korte kunnen van -4 tot -8?
Kun je niet je punten op een andere plek zitten of de torens in de auto verhogen?
kooi zit er bovenop, dus kan ik niet meer aanpassen.
eventueel op de as wel, maar dan komen ze er schuin onder te staan.
ze kunnen wel lager als -8, maar hoeveel dat is nu met de vraag ;)
daar kan de firma stroeve je toch wel antwoord op geven? die kant toch zien wat de lengte van die dingen is ?
