Melding ruitenvloeistof
Hallo
Ik ben het niet echt tegen gekomen. Maar als ik het al tegen kwam was het niet het probleem wat ik heb. Mijn Opel Zafira geeft ook al is hij bijgevuld de melding dat de ruitenvloeistof leeg is. Kan hem gewoon weg drukken maar elke keer als ik de auto op nieuw start komt deze terug. Mijn vraag is dus waar de vlotter ofzo zit die dit regelt zodat ik dat na kan kijken. Wat ik er bij moet zeggen is dat hij het gewoon op volle kracht zowel voor als achter doet. Het gaat om een Zafira uit 2005. Al vast bedankt voor alle hulp en reacties
heb je een zafira A of B want in 2005 is net de overstap
is dacht ik een losse sensor or een sensor met pompje..
wellicht dat je bij fsrs-opelwebshop.nl in de chat kunt vragen of die los verkrijgbaar zijn
wil je de melding weg hebben kun je de stekker los halen en er een paperclip in duwen.. als het goed is blijft de melding dan weg en heb je er geen last van tot je dus de sensor vervangt en de stekker weer aansluit...
Hoi, Jongens
Ik heb ook een aanduiding Check ruitensproeier!
Nu heb ik mij laten vertellen, dat de sensor in het motortje zit verwerkt!, en bart-gsi geeft het volgens mij ook aan.
Pin mij er niet aan vast als de informant het fout heeft, heb ik het ook fout. B-)
MAAR!, ik heb ->hier<- even aan het neuzen geweest, maar tot zo ver heb ik geen losse sensor kunnen ontdekken.
dus dat de sensor in het motortje zit verwerkt zou dus best een bron van waarheid in kunnen zitten. :whistle:
Kijk even mee, want ik kan er ook overheen kijken. :unsure:
De Sensor is een losse sensor in het koelvloeistof vaatje.
Hoi, Haasje17
Het gaat over sensor ruitensproeier vloeistof. :rolling: Het zal vast de hitte zijn, 32 graden hier pffff ;-)
Het kan erger: die van mij zegt in dat geval dat ik het WASWATER moet controleren!! :wacko:
[quote quote=18344250]Helaas geld hetzelfde voor de ruitensproeier sensor.
Dat is een losse sensor: 90346055
[/quote]
is het voor beide modellen gelijk van een zafira A en zafira B?? want via fsrs zie ik dat in 2005 de overstap van A naar B gaat.. verder heb ik er geen kennis van dus vandaar de vraag
Hoi, Haasje 17
Hier aan kun je zien, hoe belangrijk de nummers zijn.
Ik heb mijn best gedaan om het te ontdekken!, ik tik het nummer in en ->hoppa!<-, daar is hij de ruitensproeier sensor. :whistle: hoe simpel kan het soms zijn. :scratch:
Weer heel erg bedankt Haasje 17. :good:
En om op Bart zijn vraag te beantwoorden!, Het zelfde nummer!, ->kijk<- even mee op 30. :good:
